【华茂精选】产线突发故障?华茂欧特三段式IO模块,热插拔秒切保生产!
01/通讯耦合器
① 每个耦合器可以扩展32个信号模块
② 单、双两种耦合器模式,支持S2、R1冗余链路
③ 50M背板总线,500us快速响应
④ 配套有源导轨,耦合器和扩展模块都支持热插拔功能
⑤ 支持EtherCAT、ProfiNet、Ethernet IP、CC-LINK、WellAUNET总线协议
⑥ 模块、基座可组合购买,也支持单独购买
02/扩展模块
AU7 3000系列具有多种I/O模块,包括常规输入/输出模块,更有多种功能型模块,可以满足不同应用的需要。
① 数字量支持16路、32路,输入18us硬件时延
② 支持输入延时、脉冲展宽功能
③ 模拟量16bit高精度,4路、8路可选,输入200us硬件时延
④ 模拟量支持输入/输出混合型
⑤ 50M背板总线,通道级诊断配置
⑥ 热电偶、热电组多类型温度检测模块
⑦ 串口通信、高速计数、SSI编码多种功能型模块
03/基座单元 4e03d4fa1851198d74e0a17cad75e771.jpg
基座单元为I/O模块提供可靠的连接,实现供电及背板通讯等功能。
① 直插式端子,接线无需工具,单手可完成接线
② 运行中更换模块不会影响到接线
③ 模块空缺运行(模块可以不插)
④ 带有屏蔽的多层电路板保证信号不受干扰
04/多类型拓扑结构
· EtherCAT环网冗余
①  控制器(AU7 813-1B0AA-2AA0-HL)
②  EtherCAT电缆(冗余连接,EtherCAT环网)
③  IO设备(AU7 877-ECT22-H)
· S2单耦合器冗余拓扑
①  冗余控制器(AU7 3016-1B0AA-2BW0-HL)
②  Ethernet电缆(冗余连接)
③  交换机(AU7 149H)
④  IO设备(AU7 3066-WAN22-PA)
⑤  HMI、PC等上位机
· R1双耦合器冗余拓扑
②  Ethernet电缆(冗余连接)
③ IO设备(AU7 3066-WAN22-PA、AU7 3066-WAN22-PB)
④  交换机(AU7 149H)
⑤  HMI、PC等上位机
【应用案例】总线温控器应用于汽车电池铆接设备
【展会预告】华茂携“具身智能”机器人亮相慕尼黑!
【荣誉时刻】华茂欧特斩获CAIMRS 2025双项殊荣!
【华茂精选】突破限制!全自主总线赋能大型生产线
【应用案例】812PLC应用于高速公路隧道
