如何让电源关断下电过程更加稳定
如何让电源关断下电过程更加稳定
简介
日常生活中使用的电器经常要关闭,例如关灯、电脑关机等。电器关闭会让电源经历一个关断的过程,这个过程要稳定才能避免意外过冲。而稳定的关断过程就是使电源的输入电压 (VIN)平稳下降至 0V。
为了实现稳定的关断,VIN下降需稳定,而且无负输出电压(VOUT) 过冲,无 VIN 或 VOUT 反弹。本文将探讨在电源关断过程中可以观察到的三种不稳定波形:R 类(具有快速 VIN 和 VOUT 反弹)、G 类(负 VOUT 过冲)和 B 类(具有延迟 VIN 和 VOUT 反弹)。下面将分别描述这三个类别的关断。
R 类关断(具有快速 VIN 和 VOUT 反弹)
图 1 显示了 R 类关断波形。在这种类型中,VIN 随着器件的关断稳定下降,在能量峰值期间VIN短暂升高,然后再次开始稳定的下降。
R 类波形又分两种类型,如下所述。
R类关断(I型)
当DC/DC 变换器 重启时,会发生 R 类 I型关断。
假设是一个标准的关断,当 VIN 降至芯片的关断阈值时,芯片就会关断。VOUT 在这个过程中的下降将导致电流突然减小。然而,如果在此过程中芯片的输入线无处释放感抗的多余能量,则 VIN 会急剧升高。
如果 VIN 超过了芯片的工作阈值,芯片将恢复工作并导致非单调的关断波形。如果在 SW 侧有开关,则 R 类波形被归类为 I 型(参见图 2)。
R 类 I 型波形相对而言比较容易预防。芯片规格中通常会提供使能 (EN) 和 VIN欠压锁定 (UVLO) 参数。图 3所示为 降压电源模块 MPM3683-7的EN和 UVLO 规格。
有了这些规格参数,就可以通过以下这两种方法来避免不稳定的关断:
1.优化输入滤波,减小输入电感,选择容值较大、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)较小的电容,并将输入电容尽可能靠近IC放置,从而减少 VIN 反弹。
2.为 EN 选择有合适上/下限电压的电阻分压器;当 VIN 降至其 UVLO 阈值时,EN 可以关断,从而防止 IC 再次启动。
R类关断(II型)
如果负载突然减少,存储在集成输出电感或输出线电感中的多余能量将无处释放(见图4)。这在短时间内将显著提高 VOUT。
图 5 显示了 G 类关断波形。在这类关断中,VOUT 先稳定下降,然后快速下降至超过其目标值(称为负过冲),然后再回升至目标值。
与 R 类波形类似,G 类波形也可以细分为两种类型。
G类关断(I型)
如果降压电路的下管MOSFET (LS-FET) 在关断期间没有关闭,则电感电流会继续反向流动。这种情况在空载和轻载条件下更为常见,它可能导致 VOUT 下降得太低。
为了防止出现此问题,DC/DC 变换器 通常会在关断期间增加零电流检测 (ZCD);当检测到电流达到 0A(通常称为 ZCD 点)时,将自动关断 LS-FET(见图 6)。这种方法可以有效防止关断期间的负过冲。
G类关断(II型)
输出线上的寄生感抗也可能导致VOUT出现负过冲(见图 7)。这种类型的关断较多发生在重载或输出短路故障期间。
最小化输出线的感抗可以防止 G 类 II 型关断。另外,还应增大负载端电容。
B类波形(具有延迟 VIN 和 VOUT 反弹)
图 8 显示了重载情况下产生的 B 类关断波形。在这类波形中,VIN和 VOUT 均急剧下降,然后短时间上升,再保持稳定(与 VOUT 相同)或再次下降(与 VIN 相同)。这两种情况都被称为反弹。
B 类波形看起来与 R 类波形类似,但 R 类波形是由线路电感引起的,而 B 类波形的反弹要晚很多。在R 类关断期间,第一次关断后,VOUT 和 VIN 通常会在微秒内产生反弹;而在 B 类关断期间,VOUT 和 VIN 在长达数十毫秒的时间内可能都不会反弹。
电介质的电吸收效应是导致 B 类波形的原因。如果输入电容的放电电流一开始很大,然后突然降至 0A,则电容中的电介质会缓慢释放一些先前吸收的电荷。一旦放电电流再次达到芯片的启动电压,VOUT 就会反弹。
为了防止 B 类关断,可以通过 EN 关断芯片,这类似于 R 类 I型关断所用的方法。而且选择合适的 VIN 欠压保护 (UVP) 阈值和迟滞,以确保 EN 保持关断状态。这样,VIN 反弹不会超过芯片的上电阈值并导致意外重启。此外,还可以添加静态负载以消耗多余的电荷。
结语
为了提高电源关断的稳定性并防止负过冲,本文探讨了与电源关断过程相关的三种不同类型的关断波形(R 类、G 类和 B 类),并根据多余能量和负载条件对这些类型做了进一步细分。
如需了解更多详细信息,请查阅MPS 丰富的 降压电源模块选项。
高速光通信模块设计
30A DC/DC 单片调节器,可兼容 PMBus,8相并联,输出超过240A
芯源MPC22168-170 16V、170A、双相 Intelli-ModuleTM 电源模块
芯源MPC22165-A-170 Intelli-ModuleTM电源模块
芯源MPC22166-B-130 130A、双相 Intelli-ModuleTM电源模块
