Contrinex智能光电传感器M18、C23实时物体检测
Contrinex 推出了成熟的智能光电传感器 C23 和 M18系列,提高了生产效率。这些高分辨率智能传感器的检测距离5mm至1200mm,具有数字测量和开关功能,并且完全可编程。传感器坚固的不锈钢外壳可确保即使在恶劣环境下也能可靠运行。
Contrinex新推出的智能光电传感器有两个版本:智能传感器基础型和 智能传感器数字测量型。它们使用聚焦红光束(630 nm/640 nm),提供不同的检测范围:10-300 mm(带背景抑制功能的智能传感器基础型,≤500 Hz)、5-1200 mm(智能传感器基础型逆反射传感器,≤1000 Hz)和 10-200 mm(智能传感器数字测量型,≤500 Hz)。
智能传感器基础系列提供数字示教和开关点配置、高级开关逻辑、可配置的报警阈值和报警源、为用户定义数据标签预留的内存、外部 SIO 输入和线教功能。同时,智能数字测量传感器还提供包括统计计算在内的扩展数据采集功能,以及经过校准和精确线性化的数字测量输出。与标准型号相比,它们先进的开关逻辑允许更广泛的应用。这些传感器的一个主要特点是具有状态自监测功能,有助于降低维护成本。
Contrinex光电传感器M18过高和过低检测 + 配置控制△
Contrinex光电传感器C23 吞吐量监控 + 低利用率检测△
Contrinex 的光电传感器以其卓越的检测能力和可靠的背景抑制而著称。得益于其获得专利的测量原理,即使是薄而透明的物体,传感器也能在近距离内准确检测到。此外,即使在极具挑战性的环境中(IP68/IP69K),传感器也能提供高重复精度和可靠性。Contrinex传感器是仓储物流、自动化制造、食品加工和半导体生产等行业的理想之选。
主要优势
● 即使在恶劣条件下,重复精度也很高;
● 数字示教和开关点配置;
● 可配置的警报源;
● 扩展数据采集;
● 采用先进的开关逻辑,应用范围广泛;
● 单个传感器具有多种用户定义的测量模式;
● 通过自我监测降低维护成本;
● 适用于要求苛刻的复杂工业应用;
● 通过 IO-Link 连接,安装和配置时间最短;
更全尺寸,更强性能!瑞士Contrinex智能数字测量传感器M30全新上市
告别停机烦恼!瑞士Contrinex智能传感器如何优化生产效率?
新品上市丨瑞士Contrinex 智能光电传感器M18系列
应用案例丨瑞士Contrinex 防磁防焊型传感器推动汽车制造业的创新
新品上市丨瑞士Contrinex智能光电传感器C23系列
