应用案例丨宇泰科技工业交换机应用于中广核吉西风电项目
01项目背景
吉林吉西中广核新能源项目位于吉林省吉林市吉西经济开发区,总投资超过30亿元人民币,项目主要涉及风电、光伏发电等可再生能源的开发利用,旨在推动绿色能源的发展和可持续利用。
吉林吉西中广核新能源项目的发展规划分为两个阶段:第一阶段计划在2021年底前完成,主要包括建设2个风电场和1个光伏电站,总装机容量约为200兆瓦;第二阶段计划在2025年底前完成,主要包括建设3个风电场和2个光伏电站,总装机容量约为500兆瓦。
吉林吉西中广核新能源项目的建设将有效促进当地经济发展和环境保护。一方面,项目的建设将增加当地的就业机会,提高居民的收入水平;另一方面,项目的建设将减少对传统能源的依赖,减少对环境的污染,实现可持续发展。
02项目需求
本项目的SCADA系统主要功能为:数据采集功能、机组控制功能、风能特性模型功能。具体需求如下:
  1. 显示各台机组的运行数据,如:每台机组的瞬时发电功率、累计发电量、发电小时数、风轮及电机的转速和风速、风向等数据;
  2. 显示各风电机组的运行状态;如开机、停车、调向、手/自动控制以及大/小发电机工作等情况,通过各风电机组的状态了解整个风电场的运行情况;
  3. 能够及时显示各机组运行过程中发生的故障;显示故障类型及发生时间,以便运行人员及时处理及消除故障,保证风电机组安全和持续运行;
  4. 能够对风电机组实现集中控制;值班员在集中控制室内,只需对标明某种功能的相应键进行操作,就能改变下位机设置状态和对其实施控制;如开机、停机和左右调向等;该操作同时具有权限管理,以保证整个风电场的运行安全;
  5. 由于本项目地处东北,冬天温度在零下20度左右,大风,震动,电磁干扰等恶劣环境,对设备要求极其严格——长期稳定运行。
03解决方案
1、解决方案概述:
我司负责SCADA系统的网络建设,将分布在风场各个地方的风机监控设备的数据传回位于升压站的服务器上,现场采用千兆光纤环网网络结构,环网汇聚采用20光口+8光电复用口的交换机将风场塔基回来的光纤环网汇聚后通过电口传输至核心交换机;风场风机机舱数据通过非网管光纤交换机接入到塔基环网交换机;再通过VLAN技术将不同业务数据隔离,避免了设备之间的干扰,保证网络安全稳定运行。
2、方案网络拓扑:
3、方案优势:
(1)工业级设备,支持宽温、防尘、防潮,IP40防护等级,适用与工业环境;
(2)抗强电磁干扰,可有效防御高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等干扰,在强电磁干扰环境下确保数据零丢包;
(3)冗余链路的设计,使设备具有高稳定性和可靠性,实时传输数据;
(4)设备网络传输可靠,保障现场数据传输到控制中心的完整性、有效性;
(5)工业级网络传输设备,至少300000小时无故障工作时间。
04应用效果
机舱现场图
塔基现场图
升压站现场图
SCADA系统展示
风场现场图
05相关应用产品
UT-63424G系列
万兆三层网管型以太网交换机
●支持16路千兆SFP网络接口(或16路千兆以太网接口)+4路10Gbps SFP+接口+8路千兆光电复用Combo口;
●10Gbps SFP+接口支持万兆/千兆自适应;
●支持IGMP Snooping/MLD Snooping过滤多播封包;
●支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划;
●支持QoS 的8个队列映射增加网络稳定性;
●支持STP/RSTP和MSTP网络冗余;
●支持SNMPv1/v2v3,确保网络安全管理;
●支持链路聚合(静态汇聚/LACP),优化网络带宽;
●支持访问控制列表(ACL)增强灵活度及网络管理安全性;
●支持端口镜像功能,便于在线调试;
●支持端口限速广播风暴抑制组播风暴抑制未知单播风暴抑制;
●支持3层交换功能(静态路由/RIP /OSPF/R RP);
●支持电源,端口异常状态继电器输出告警功能;
●支持宽温工作,工作温度范围为:-40℃~75℃
●支持IP40防护,无风扇,工业级,机架式安装设计
UT-62020GV系列
千兆二层网管型以太网交换机
●支持最多12路千兆以太网接口和8路SFP接口;
● 支持光口100/1000M;
● 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理;
● 支持IGMP/MLD Snooping过滤多播封包;
● 支持IEEE802.1Q VLAN便于简易网络规划;
● 支持QoS实现实时流量分类和优先级;
● 支持LLDP可实现自动拓扑发现,便于可视化管理;
● 支持链路聚合,优化网络带宽;
● 支持ERPS,STP/RSTP,实现网络冗余;
● 支持RMON提升网络监控机预测能力;
● 支持端口隔离及ACL,增强网络管理的灵活度及安全性;
● 支持端口镜像功能,便于在线调试;
● 支持DHCP Server/Clinet,便于IP管理;
● 支持广播/组播/未知单播风暴抑制,确保网络稳定性;
● 支持上传/下载配置文件;
● 支持DDM数字诊断检测;
● 支持Telnet,SSH,Https配置,可保证数据的访问安全;
● 支持系统日志管理;
● 支持环路保护功能防止网络风暴;
● 支持宽温工作,工作温度范围为:-40℃~75℃。
应用案例丨宇泰科技工业交换机应用于合肥泰禾全自动智能生产线项目
应用案例丨宇泰工业以太网交换机应用于中铁二十局丰城市中心城市市政路网工程弱电工程项目
喜讯 | 宇泰科技亮相2025CAIMRS,荣膺多项大奖!
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于宁波象山海上风电储能电站
