堡盟OX轮廓传感器,电子烟生产的 “智慧之眼”
在电子烟行业蓬勃发展的当下,生产工艺的精细化和产品质量的严格把控成为企业竞争的关键。今天,我们要为大家介绍堡盟的一款 “秘密武器”——OX轮廓传感器,它在电子烟烟嘴零部件高度监测上发挥着至关重要的作用,为电子烟的生产质量保驾护航。
电子烟行业发展迅猛
质量把控是关键
随着消费者从传统可燃性烟草转向消费新型的电子烟,越来越多的消费者开始选择电子烟。例如,封闭式电子烟以及开放式电子烟都在市场上占据了一定的份额,在这样的发展趋势下,保证电子烟的产品质量和安全性变得尤为重要。
电子烟由雾化组件、电子组件、结构组件构成。其中,烟嘴作为直接与使用者接触的部分,其零部件的精度影响着用户体验和产品安全性。一般客户在生产电子烟烟嘴零部件时就会面临着对FPC和磁铁高精度监测挑战,客户诉求精度范围FPC要达到 0.1mm,磁铁要达到0.02mm。而堡盟OX轮廓传感器显然能够满足客户对产品测量范围的苛刻诉求。
堡盟OX轮廓传感器优势尽显
点击链接,了解更多产品信息:点击查看
1、卓越的测量性能
堡盟OX轮廓传感器型号为OXM200-B02,测量范围在X方向为20-28mm,Z方向为60- 85mm。其分辨率更是出色,X方向达到30- 40µm,Z方向高达5µm,线性误差(Z方向)控制在±25µm,重复精度为2µm 。如此高的精度,对于电子烟烟嘴零部件高度监测自然不在话下,能够精准测量到FPC和磁铁的相对高度。
2、独特的设计与功能
● 紧凑轻巧,安装便捷
该传感器设计紧凑、重量轻,适合安装在采用以太网供电(PoE)的机械臂上,方便在生产线上灵活布局。
● 功能丰富,可靠性高
它配备的轮廓匹配器,能快速实现在线轮廓比较。只需按一下按钮,就能完成良品的自学习设置。通过拖放功能和公差设置,还可选择合适的感兴趣区域(ROI) ,有效抑制干扰信号,确保只测量目标物的相关部位,轻松可靠地识别生产过程中的良品和不良品。
● 蓝色激光,精准稳定
选用蓝色激光束(405nm)是其一大亮点。蓝色激光的短波较长,可测量塑料和半透明的表面,并且提供稳定、精确的测量结果。测量范围为 25mm,Z 轴分辨率高达 5μm ,外壳紧凑,测量精度高。
● 安装灵活,无惧干扰
传感器的倾斜安装角度可达 ±30° ,即便倾斜安装也能自动纠正测量结果,和垂直安装效果一样。而且测量结果不受距离影响,被测物体在测量范围内移动也不会干扰测量,这极大地简化了传感器设置,提高了可靠性。
● 多种接口,轻松通信
OX轮廓传感器支持多种接口和协议,如 EtherNet/IP、IO - Link、UDP数据流等,能与控制器直接通信,方便集成到各种自动化生产设备中。
应用广泛,助力行业发展
堡盟OX轮廓传感器不仅在电子烟烟嘴零部件高度监测上表现出色,还适用于多种应用场景。在检测方面,可进行有无检测、尺寸精度检查、完整性检测等,在测量高度/距离、圆、边缘、面积、直线/角度、宽度等方面也能发挥重要作用。此外,其应用领域还可用于机器人定位、臂端工具定位以及幅边控制等等,是工业生产中的多面手。
堡盟OX轮廓传感器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为电子烟生产企业提升产品质量的得力助手。未来,堡盟也将继续秉持创新精神,为更多行业提供先进的传感器和应用解决方案。
链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
视觉展应用直击|堡盟IDC系列读码器应对电子半导体行业读码任务
异步电机的绝配,堡盟HOG800系列智能型重载编码器
堡盟摘得“新质”标杆企业奖
堡盟IX相机荣膺CAIMRS检测产品“新质”奖
领航新质生产力,堡盟喜获 “新质” 领军人物创新奖
