Modbus转Profibus网关神助攻
测厚在轧钢过程中非常重要,数据的精度直接影响到产品的质量。在某轧钢生产线中,主系统通讯采用了抗干扰能力强、通讯稳定的PROFIBUS总线,而测厚仪无法直接接入到该系统。应用微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关后,将测厚仪接入到PROFIBUS系统中,解决了数据通讯问题。系统图如下:
系统配置:西门子S7 400系列PLC;微硬创新MODBUS转PROFIBUS;某厂家测厚仪。
1、微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关介绍:
(1)网关在MODBUS侧有两种功能:MM功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS主站;MS功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。 (2)无论做MODBUS主站还是从站,都支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能; (3)PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范; (4)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M; (5)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定: ①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes; ② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes; ③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。 (6)标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。 (7)RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节 (8)供电:24VDC(±5%),200mA (9)工作环境温度: 0-55℃, 湿度≤90% (10)安装:35mm导轨。 (11)防护等级:IP40。
2、测厚仪介绍
该测厚仪为非接触式测量,能在高温、喷淋、粉尘状态下连续工作,适用于可逆轧机、多机架连轧的住轧线环境适用; 适用于平整、精整轧制线使用; 抗干扰能力强; 测量精度高,反应速度快,参考AGC控制; 稳定性好,可靠性高;操作使用方便、快捷,维护、调试工作量小;提供钢卷厚度的统计、分析软件; 为用户提供多机架连轧测厚系统的软、硬件配置。
3、产品配置
采用西门子STEP7 5.4版本配置软件,将MODBUS转PROFIBUS网关配置到S7400 PLC中。
应用总结:采用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关后,将测厚仪接入到PROFIBUS系统,实现了数据交换。产品经过测试,运行稳定可靠,得到用户的好评。
当电力通信陷入困境,Modbus转Profibus网关如何力挽狂澜?
颠覆想象!MODBUS转PROFIBUS网关煤矿井下电网监控的“智慧大脑”
RS485转Profibus总线桥让称重系统通信“一路狂飙”
Modbus转Profibus高炉方案
施克CLV410接入PROFIBUS总线
