【华茂精选】独立式IO模块:让工业控制“小身躯”爆发“大能量”
1、七大工业协议全兼容
华茂欧特SM500S系列独立式IO模块具备强大的协议支持能力,全面兼容EtherCAT、Profinet等七大工业协议。以EtherCAT为例,它是一种高速实时以太网现场总线协议,该模块对其的支持使得数据传输能够实现高效、精准,极大提升了工业自动化系统的响应速度。
2、快速响应,提升效率
独立式IO模块,其响应速度极快,能够在300us内完成数据的采集与传输,确保生产线上的每一个动作都能得到及时、准确的控制。这种高效的数据处理能力,不仅提升了生产线的整体效率,还有效降低了因响应延迟导致的错误率,为企业的生产运营提供了强有力的保障。
通过总线分布式扩展,可以根据实际需求灵活增加或减少模块数量,满足多样化的工业应用需求。
3、模块化灵活配置
SM500S系列独立式IO模块采用了端子可插拔设计与热插拔功能,这一特性在实际应用中极大地提升了维护效率。在智能制造产线中,设备需要定期进行维护和检修,如果模块不具备可插拔和热插拔功能,就需要停机操作,这会严重影响生产进度。而该模块可以在设备不停机的情况下进行更换和维护,大大缩短了维护时间。
4、小体积,易于部署
相较于传统IO模块,独立式IO模块在设计上更加紧凑,体积小巧,便于在有限的空间内进行部署。这种设计不仅节省了宝贵的安装空间,还使得模块的安装与维护变得更加便捷。无论是狭小的设备内部,还是复杂的生产现场,独立式IO模块都能轻松应对。
5、运动控制功能型IO
SM500S系列的脉冲输出模块(200kHz)与伺服驱动的协同方案,能实现高效的运动控制。脉冲输出模块可向伺服驱动发送脉冲信号,控制伺服电机的转速和位置。通过精确设置脉冲频率和数量,可使伺服电机按照预设的轨迹和速度运行。
6、以一抵五,高集成款IO
单个模块DI、DO、AI、AO、RS485集于一体,五款点位类型可选择:
① 12DI、8DO、4AI、2COM
② 24DI、16DO、8AO、2COM
③ 12DI、8DO、4AI、4AO、2COM
④ 24DI、16DO、4AI、4AO、2COM
⑤ 16AI、2COM
【应用案例】PLC应用于高速公路隧道
【华茂新闻】喜迎桂电考察团,校企携手启新程
【展会预告】成都工博会4月23日开幕!
华茂欧特SM1123 / SM1125 EtherCAT总线汇流板
华茂欧特SM1653 / SM1655 TCP/IP直插式总线汇流板
