新品速递
OPTO 22组态软件FactoryFloor推出4.0版
2001/12/27 10:25:00
奥图 22 就FactoryFloor V3.1d 原有版本的OptoControl 与OptoDisplay 二部份,新增加了一些功能,更新为V4.0.最新版本。
OptoControl
OptoScript :在原有的处理(Operation)与条件(Condition)功能模块外,新增了一个六边形脚本(Script)功能块。精要功能块供程序设计者,在此框块内以“奥图脚本语言”(OptoScript Language)编辑控制程序。奥图脚本语言是一种计算机高级程序语言,它是奥图 22 以Basic 、C 及Pascal 等高级语言为基础发展的一套高级语言。原来OptoControl所有的标准命令,现时都有相对应的OptoScript 语言可以取代,而且又有如If…Then…Else 、Case 、For…To…Step…Next 、Switch…case….EndSwitch、While…..wEnd 等等程序处理语言。因此,原来必须由许多的处理与条件功能块所编辑的程序,现时只需要在一个脚本功能块内,以数个”奥图脚本语言”就可以完全取代。因为,“奥图脚本语言”非常简炼易读,因此,流程会非常精简及紧凑,而且更增加了程序的可读性。
Line-By-Line Debug :在调试模式下,只能对功能块执行单步除错,因此当一个功能块的内部包含一个命令以上时,它是无法就该功能块内的每一个命令,进行检测,进而当功能块有问题时,它是无法检测到问题是发生在那一个命令上。OptoControl V.4.0.版本,可以对功能块内部的任一个命令或”奥图脚本语言”的任一行语法,执行单步调试,因此能够精确的发现程序的问题,进而缩短系统开发及调试的时间。
OptoDisplay
Operator Logging :在OptoDisplay 运行(RunTime)环境下,当操作者要更改数值、状态、下载或上载配方、激活其它应用软件、更改警报设定值等动作时,OptoDisplay都会记录操作者的资料到一个文件内供以后查询。
Scanner Information Files :OptoDisplay V.4.0. 版本可以产生一个记录扫瞄器(Scanner)信息的记录文件,以供设计者检测OptoDisplay 扫瞄器与控制器吞吐量(Throughput)的问题,进而帮助找出在OptoDisplay 内的瓶颈与没有实效的地方。扫瞄器记录文件记录了OptoDisplay 在规划模式下,每一个对象(Object),其动态属性的类别与其相对于连接至奥图 22 控制器的名称(Tags)及其属于那一个扫瞄器及该扫瞄器更新的时间。
http://www.opto22.com.cn
http://opto22.gongkong.com/news.asp
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
