B&R简报 2002年5月
2002/5/23 15:07:00
B&R Automation Software V2.2版本
B&R Automation Software 2.2版本的CD已于4月中旬推出,其包含了众多新的功能,所有签订了免费升级合同的B&R用户都将以Email方式收到最新的2.2版本。新的版本在B&R Automation Studio部分添加了Visual Component 和Motion Component,另外在B&R Automation Net/PVI和B&R Automation Runtime部分也都增添了许多功能。
B&R Automation Studio中的Profiler功能允许用户在纳秒级范围内精确地测量用户编程部分和系统软件部分的运行时间,测量结果以最小值、最大值和平均值的形式显示于表单中;Library Debugger适用任何编程语言,可以使用户通过单步操作(逐语句,逐过程)及断点定义就可测试用户功能块,“Call-Stack”功能用于程序的功能块定义;“配置对话框“可实现界面配置和系统大小配置的简单化,例如,利用B&R Automation Studio,可轻松配置B&R Automation Runtime 系统的串行接口(此接口同时可用于MODEM远程控制接口)或以太网接口。这些在打印输出、帮助系统等上的创新已经写入了B&R Automation Software的版本更新历史,并且在B&R Automation Software CD及B&R网站上都能找到。
实时以太网通讯
IF686――贝加莱最新的适用于2003、2005和PP41系统的接口模块,使用此模块,ETHERNET Powerlink可实现控制器之间的通讯。
Powerlink协议的数据处理完全由接口模块进行,这样就不会对PLC造成任何的负载,CPU的负载也就仅仅局限于缓冲器上的数据复制。从而可以对PLC进行操作,以达到与Powerlink网络同步的目的,如果有异步操作需要,模式可以设定。
另外,IF686可以用作分时通讯网络(SCN)管理器,从而控制网络启动、进行循环操作和网络错误处理。另外在SCN控制器状态下,PLC系统也作为ETHERNET Powerlink下的一个普通站点运行。借助于这些功能,IF686为ETHERNET Powerlink这个确定的实时以太网的用户提供了最大的灵活性。
B&R Automation Studio提供内部库调试功能
B&R 编程平台B&R Automation Studio不仅提供功能全面的系统库,还可通过编程语言自定义用户功能块来创建用户函数库,从B&R Automation Studio 2.2版本起,利用内部库调试的扩展功能,可对用户功能块进行测试。
B&R Automation Studio中的内部库调试可以通过简单的单步操作(逐语句,逐过程)或通过断点定义来测试用户功能块。
扩展功能“Call-Stack”用于定义哪些程序称作功能块,因此,在功能块中插入一个断点,当到达断点时,“Call-Stack”功能就启动,显示窗口然后列出断点以前的所有系统运行的辅助程序的源代码。双击显示部分,作出呼叫的程序的源代码被打开,然后指针指向相应的行。
为了让您更多更快地了解贝加莱产品讯息,请将您的Email地址
传真至:021-64326108或电邮至:Shi.Hongfang@br-automation.com.cn
实时以太网通讯
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
