新品速递
可开关量控制的XL系列步进电机驱动器
可开关量控制的XL系列步进电机驱动器
XL系列是美国Parker公司生产的新型步进电机电机驱动器,它是双极、恒流、微步驱动器,可以驱动两相永磁混合式步进电机,该驱动器采用专用的ASIC、表面安装、MOSFET技术,提供了短路保护,该驱动器可以采用脉冲/方向、开关量、模拟量控制电机的运行。另外,该型驱动器可以内含控制器,构成单轴控制、驱动系统。
一、XL技术参数如下:
输入电压:24-75VDC 或 48-75VDC
输出电流:2.5-8A
分辨率: 200-4000(多档可选)
可设电流:50%,70%,80%,100%
电机电感范围:0.2-80MH
适合配置电机:0.1-6NM
二、特征
1、过热、欠压、过压、过流保护
2、采用电器抑制回路减少了参量摆动,回收了常规系统中的富裕的额外扭距,提高马达的工作能力,使失步的情况减到最少,增加了有用的扭距。
3、电路回路增益的调节设计是步进系统的性能达到最高,减少了听的见燥声和马达的过热。
4、应用特定的集成回路(ApplicationSpecificIntegrateCircuit)和表面安装技术,减少了产品的安装尺寸,提高了产品的可靠性。
5、种控制方式可以供选择:脉冲/方向方式,开关量,模拟量
6、开关量控制时速度可以选择(外界电阻)。
7、开关量控制时加速度可以控制。
8、开关量控制时方向可以随时改变
9、电机响应快。
10 功率吸收回路保护驱动器避免由于大惯量负载引起的再生。
11 状态/故障LED指示器确信系统正确的运行
天津维杰公司参加西安展览会
Parker 公司推出新型经济性步进系统
DR/UR系列高精度直接驱动伺服电机
高速彩色识别检测系统(CCD视觉系统)
