新品速递
最简化的以太网布线—B&R简报
最简化的以太网布线—B&R简报
——— 2002年7月
快速以太网通常被设计为星形或树形网络结构,目前仅需带一个EX484模块而无需使用其它额外的硬件就可实现快速的以太网。新的2003系列的I/O总线控制器EX484相当于一个EX481带一个4口的hub,此模块适用于优化复杂的ETHERNET Powerlink网络结构。按照基于ETHERNET Powerlink的快速以太网标准可实现树形或星形的网络拓扑结构,单个ETHERNET Powerlink站之间的布线可通过使用5类电缆来达到两个节点之间100米的最大距离。作为一个I/O总线控制器,EX484支持所有B&R 2003系列的标准I/O模块,随着EX484模块的使用,将会有更多的产品具备ETHERNET Powerlink的特性――实时通讯。
适用于B&R 2005系列的高分辨率传感器模块
NC352模块支持所有带RS422接口的电流超声波传感器,当3路电压被反馈回来时,多磁传感器就被接上3个连接器,用这种方式,就可以测量到4个定位电压。此外,通过这个模块也能测定单个磁体的速度,一个高速数字量输出可以作为一个比较器输出,通过三个由计数函数配置的24V数字量输出也能连接一个增量式编码器。除了能监控各种轨迹和加速度外,在其极限值范围内,它还能检测到供给编码器的电压值。编码器的接线是基于9芯的DSUB插头,其中8个接线端是必需的,它们是用于数字量I/O和编码器电压的供给。在标准程序中使用的是弹簧夹接线。
模块简述:3NC352.6
2005超声波传感器模块,3个超声波传感器输入,3个数字量输入,24VDC,漏式,可用做事件计数器、增量式编码器输入或测定门时间/间隔时间段,1个数字量输出,24VDC,20 mA,需单独订购TB708端子排
B&R Automation Studio中Modem的配置
AS中已开始使用一些相应的配置对话框,它可以利用B&R Automation Studio Trace(曲线跟踪)、Watch(变量监控)或源程序调试,通过Modem过程监控B&R控制系统。为了便于对PC机Modem的接线和B&R控制系统处Modem的接线,特此制定了配置对话框。在PC机或笔记本上,通过Microsoft Windows窗口选择任一已被安装的Modem都可实现远程监控。若是电话线拨号,则必须设定最优化传送的超时参数。在B&R控制系统处Modem的接口及初始化参数也需通过配置对话框进行设定。远程诊断的典型应用包括:以列表形式或图形化方式显示过程变量或下载新版本的程序等。从V2.2版本开始的B&R Automation Studio中都包括了这些Modem配置的新功能。
适用于ETHERNET Powerlink新的aPCI接口模块
在所有ETHERNET Powerlink通讯接口模块中,IF787是B&R最新的aPCI接口模块。aPCI模块IF787除了有一个非常有效的ETHERNET Powerlink接口外,它还有一个十分有用的CAN口以作第二接口使用。这个接口模块在很大程度上减少了PLC-CPU上的负载,同时仍然保持其性能及紧凑性。其独特的“onboard”性能确保了协议堆栈和接口之间数据交换的高效性。这也使得PLC的功能更符合客户特殊化的应用。正如与其相似的IF786,对于ETHERNET Powerlink,IF787能进行不同类型的操作;它能被用作SCN管理器或用于SCN控制器模式。在2005系统CP260的各种应用中,接口集成化将被不断优化。
模块概述:3IF787.9
aPCI模块,1个ETHERNET Powerlink接口,具有管理器或控制器功能;1个CAN接口,最大500 kbps,有发送和接收方向的事件缓存,可连接网络,电隔离,端子排TB704需单独订购
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
