新品速递
朗科优卡 登场大小通吃
朗科优卡 登场大小通吃
2002/8/27 13:53:00
社会前进的脚步日益加快,新科技产品和新概念不断涌出;数码产品在人们日常的生活中得到广泛应用。但是,在得到便捷的同时,各种人为的“规则”又使得我们经常会把自己局限孤立起来。比如我们经常要用到的数码相机、MP3播放机、掌上电脑、数码摄像机等数码产品,用它们照相听歌必需依靠其自身携带有记忆卡和扩展记忆卡(它们就像胶卷和磁带),但这些卡却不能在不同的数码设备或电脑上通用,并且无一例外,若离开数码设备或电脑就没法传输、存储各类数据文件,这时,你的“记忆卡”就像离了水的鱼,没有了载体就只有瞪大眼干着急。
不过聪明的人是不会让自己的工具把自己难住的。就像在人们饱受了在扫描仪、打印机、传真机之间奔波之苦,而发明了一体机一样,朗科公司也为“移动一族”推出风格简约、功能卓著的新一代多功能存储卡——“优卡”。
“优卡”登场,大小通吃。它除可用于电脑移动存储外、还可以作为CF卡(ComputeFlash)直接应用于数码相机、MP3播放机、掌上电脑、数码摄影机等数码产品。秉承“优盘”的特点,优卡无需物理驱动器或安装驱程序即可在电脑中识别为“可移动磁盘”(Windows98需安装驱动程序)。用户可以使用优卡直接在电脑上读写或存储文件、编辑照版、下载音乐、收发Email等。当优卡置于支持CF接口的数码相机、MP3播放机、掌上电脑、数码摄影机等数码设备中时,其功能相当于标准CF卡,可用来存储图像、音乐文档及其他文件、容量范围可达16MB-256MB,大大增加数码设备的存储空间。由于内置迷你USB接口,可将卡中的图片、音乐或其他数据上传至电脑时不再需要CF读卡器或驱动器(一般读卡器或驱动器价位都在300-400不等,从经济方面考虑相当合算)。通用性高且功耗极低,即插即用非常方便。
由于优卡具有体积小、重量轻、容量大、读写速度快、无需外接电源、可热插拔、抗震防潮、耐高低温、携带简单方便等特征,因此非常适用于在不同的数码设备或电脑间传输、存储积压类数据文件。
优卡作为CF卡使用时,其在数码相机、MP3播放机、掌上电脑及其它采用闪存技术的数码设备(须支持CF卡功能)中的使用方法基本相同。在关机或省电状态下,打开数码设备的存储卡门,沿机身标志方向将优卡插入CF卡插槽,通过CF接口将优卡与数码设备相连接,检查优卡处理正确位置后,即可以使用优卡来存储图像或音乐文件了。如果要取出优卡,您需要先关机,然后再从CF卡插槽中正确取出优卡(注意:由于各类数码设备使用CF卡的方法不尽相同,请用户同时参照所使用的数码设备的说明书进行操作)。
“优卡”真可算得上是“卡”中奇葩,“盘”中明星。它的外观和普通记忆卡大致一样,方方正正的上边是插口,但在下边靠左处多了一个内置迷你USB接口,这个小小接口带来的是大自由:从此,你可以拿着刚刚从数码相机里拿出来的“记忆卡”,跑到任何装置上“白手”输出,而无需借助“读卡器”。而且,“优卡”对于那些有电脑而没有买数码相机的人更是福音,你只需拥有一张“优卡”,便可以使用租或借来的数码相机拍照,之后取出卡,随时随地随心处理。
使用和安装
“优卡”在Windows Me/2000/XP和Mac OS 9.X/Mac OS X上可使用操作系统自带的驱动程序,不需要安装驱动程序。但在Windows 98操作系统上必须安装驱动程序,驱动程序包含在所附光盘里。
Windows 98上安装驱动程序
1)启动Windows 98操作系统。2)将CD-ROM插入光驱。3)将优卡通过USB延长线或直接与电脑的USB接口相连。4)系统将显示“添加新硬件向导”对话框。单击“下一步”键继续安装。5)请选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”,并单击“下一步”键继续安装。6)提示在哪里查找优卡的驱动程序。选择“搜索CD—ROM驱动器(C)”并且不选择其它选项,单击“下一步”键继续安装。7)系统将自动检测驱动程序,在以下各步中只需单击“下一步”键即可完成安装。
使用步骤
1)启动电脑。2)将优卡通过USB延长线或直接与电脑的USB口相连接。如果连接正常,则优卡上的LED指示灯变亮,表示优卡已经正常工作。3)打开“我的电脑”,您会发现一个新增加的盘符“可移动磁盘”出现在“我的电脑”上,这就是优卡的盘符。一般来说,其盘符字母为当前系统中最大。在屏幕的右下角会新出现一个图标,代表优卡。4)你可以像使用传统硬盘一样使用优卡,可以在优卡上读写、拷贝、修改、删除文件。在优卡上进行读写数据操作时,优卡的指示灯会闪烁,当读写数据完成时,批示灯会停止闪烁。5)如果您要拔下优卡,请先用鼠标左键点击屏幕右下角的图标,这时会出现一条提示菜单“Stop Netac USB Mass Storage Device is”,点击该菜单,系统会提示另外一个窗口,告诉您“Device is removed successfully”。单击“确定”关闭该窗口您就可以安全地拔掉优卡了。如果不按上述操作拔下优卡,优卡上的文件或数据有可能丢失。
注意事项:
1)优卡带有LED批示灯,当LED亮的时候,它表示优卡连接成功但暂时没有数据传输。当LED闪的时候,它表示优卡正在读或写数据。千万不要在优卡指示灯闪烁时拔下优卡,这样会导致您的数据被毁坏。
2)用户手册中Windows98系指Windows98第一版和Windows98第二版。
3)包装盒内含:优卡 用户手册 安装光盘 保修卡 USB线
4)如果你的计算机是连接局域网的当优卡连接好后可能会与你事先映射的盘符冲突。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
