SIEMENS 2002年自动化系统新产品发布会
2002/12/10 16:28:00
2002年12月9日,途经三地的“SIEMENS 2002年自动化系统新产品发布会”首场于北京国际会议中心拉开了帷幕。
2002年,SIEMENS在16个城市举办了巡展,重点推广西门子全集成自动化技术T.I.A(Totally Integrated Automation)。T.I.A意味着共同的组态和编程、共同的数据库管理和共同的通信。
发布会现场
此次发布的新产品紧紧围绕T.I.A,展现了西门子T.I.A技术的完善与发展。
发布会上,首先由西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团自动化系统部总经理海伯乐先生介绍了西门子自动化与驱动集团的业务概况、此次发布的革新产品、T.I.A全集成自动化的概念。在谈及此次发布的新产品及T.I.A全集成自动化时,海伯乐先生指出:西门子自1996年提出全集成自动化(T.I.A)至今,每年都在不断完善、扩展、投入,不断融入新的技术,使T.I.A得以不断发展。
总经理海伯乐先生
西门子自动化部各部门的产品经理介绍了此次发布的新产品,这些产品包括:
SIMATIC S7-300、C7新产品
WinCC v5.1概要、WinAC MP
S7-400H/F系统、组态软件Step7 v5.2
S7-200新模块---EM241、253、CP243-1
S7-200编程软件---Microwin v3.2
LOGO!通讯模块---EIB、LON
模块化电源SITOP
工业以太网交换机
IP67-Profibus-DP
SIMATIC PCS7---服务于过程工业的DCS系统
本次发布会推出的系列新产品
一、SIMATIC S7-300新标准CPU
该产品范围定位为以下三种:CPU 312——经济的TIA入门产品;CPU 314——中等范围I/O配置的成熟可靠的解决方案;CPU 315-2 DP——标准CPU应用范围广泛,集成PROFIBUS DP接口。
市场目标:引领市场发展趋势;S7-300产品线的有效延续;替代和增加现有产品的应用领域;通过(系统资源数量、处理能力、通讯性能)扩展措施改进系统性能;保持同等的价格水平。
S7-300革新:结构扩展——存储器容量加倍;处理速度——位处理快4倍、符点运算快15倍;通讯性能——扩展至16个通讯资源;通讯方式——PROFIBUS DPV1;工艺技术平台——控制、计数、定位;紧凑设计——宽度仅为原先的一半;微存储卡——存储整个项目,无需电池。
二、SIMATIC C7——优化的和紧凑的PLC
SIMATIC C7控制系统在一个单元中就集成有一个可编程控制器(PLC)和一个操作者面板(OP),使得整个机器控制系统实现了尺寸最小化,工程造价经济化。
正是由于实现了PLC和OP的“二合一”,SIMATIC C7控制系统的优点更是显而易见:
1、省地:紧凑的结构设计,只需更小的安装间;
2、省时:简单易用的控制解决方案,显著降低了工程量;
3、省钱:与类似模块花解决方案相比,可以降低20%的采购成本——几乎无需控制柜。C7设备直接集成在操作者面板中;
4、灵活:C7控制系统可以很容易地通过所有S7-300模块进行扩展;
5、系统集成:C7系统,作为世界领先自动化理念全集成自动化(Totally Integrated Automation)的组成部分,系统集成的所有优点毋庸讳言。
特点:
1、结构坚固、紧凑,塑料外壳和金属外壳;
2、前面板——坚固耐用的薄膜键盘,背光LCD显示,可视角度大;
3、接口——MPI多点接口,强大的通讯功能;
4、集成的I/O单元——数字输入,模拟输出;
5、集成的技术功能——S7-300模块(FM CP,I/O)可以直接钩挂在C7控制系统的后面板上。因此结构极其紧凑;
6、扩展功能——各种性能档次的组件和全面的SIMATIC S7-300模块,使得SIMATIC C7精确适应任务,得心应手。即使任务异常复杂,控制系统也可以随时用其它模块加以改进;
7、集成通讯功能多点接口(MP)——多点接口是一种集成在SIMATIC C7中的通讯接口,使用该接口可以建立基本网络,使用MPI,可以同时连接几个编程单元、操作者面板、S7-300和S7-400;
8、集成硬件、组态和编程——集成的PLC;
9、带有集成操作者面板的HMI;
10、软件开发SIMATIC工业软件——使用SIMATIC工业软件STEP7和ProTool可以对SIMATIC C7进行编程;
11、人机界面工具——SIMATIC C7的HMI功能使用最佳集成在STEP7中的ProTool/Lite、ProTool或ProTool/Pro软件,可实现通用数据库管理功能。
三、WinCC v5.1概要
WinCC是一个完全开放的系统,标准化接口支持对于可视性任务的解决方案并且优化操作过程。WinCC系统是企业数据整体中的一个组成部分,不仅有自动化的过程,而且还可通过标准的接口ODBC、SQL进行企业管理数据的准备。
卓越的系统,强大的功能,其要点如下:
1、创新软件技术的使用——与Microsoft的密切合作保证用户能获得将来不断创新的技术;
2、包括所有SCADA功能在内的客户机/服务器系统——即使最基本的WinCC系统仍能提供生成复杂可视化任务的组件和函数;
3、可灵活剪裁,由简单任务扩展到复杂任;
4、可由专业和专用工艺选件和附件进行扩展;
5、集成ODBC/SQL数据库;
6、强大的标准接口(OLE、ActiveX、OPC);
7、统一脚本语言——WinCC脚本有ANIS-C标准编程语言生成;
8、开放API编程接口访问WinCC函数和数据;
9、通过向导的简易(在线)组态;
10、可选择语言的组态软件;
11、世界范围的在线语言转换;
12、提供所有主要PLC系统的通讯通道;
13、与基于PC的控制器SIMATIC WinCC的紧密接口;
14、全集成自动化T.I.A的部件;
15、在SIMATIC PCS7过程控制系统中的SCADA部件;
16、集成到MES和ERP中;
17、为任何应用提供支持和咨询;
四、WinAC MP
1、过程数据接口——SIMATIC WinAC提供现成的ActiveX控件,可实现实时数据与Windows应用程序间的通讯;
2、可视化接口;
3、通讯功能——WinAC插槽型同时支持S7通讯方式;
4、技术功能——工艺技术功能接口可适用于集成的基于PC的技术功能;
五、S7-400H/F系统
新的SIMATIC S7-400F/HF是对SIMATIC S7系统控制器的一个补充,它是基于容错的S7-400H技术的安全型PLC。S7-400F/HF也可以用作标准或容错控制器,它的CPU基于SIMATIC S7-400H系统的CPU,并增加了F库。另外,S7-400F/HF安全型控制器主要由标准组件组成,而且它是全集成自动化(T.I.A)的一个主要组成部分。
六、S7-200编程软件---Microwin v3.2
1、支持用户定义库;2、可选择的打印设置、局部变量表、系统块等;3、用于位置控制和调制解调器模块的向导(改进后的向导提供了更强的参数化功能);4、STL编辑器的改进;5、可用性方面的改进;6、在符号和符号表方面的改进;7、调试方面的改进。
七、LOGO!通讯模块---EIB、LON
如今只有2种形式即LOGO!基本型和LOGO!经济型。通过其8种基本功能和22种特殊功能,LOGO!替代数以百计的开关设备,从时间继电器直到接触器等。新的模块化LOGO!能节省控制柜的空间,需要的附件更少和进一步降低库存量,以及在任何时间都能进行扩展。它提供以下类型的模块:数字量输入/输出模块LOGO!DM、模拟量输入模块LOGO!AM、通信模块LOGO!CM;以上这些模块的宽度均只是LOGO!宽度的1/2。
八、SIMATIC PCS7---服务于过程工业的DCS系统
SIMATIC PCS7是西门子公司在TELEPERM系列集散系统和S5,S7系列可编程控制器的基础上,结合最先进的电子制造技术,网络通讯技术、图形及图像处理技术、现场总线技术、计算机技术和先进自动化控制理论,面向所有过程控制应用场合的先进过程控制系统。
SIMATIC PCS7的突出特点:
1、基于全集成自动化思想;
2、与PROFIBUS现场总线有机地结合在一起;
3、吸收了各种先进技术,面向工艺;
4、更分散的系统配置,特别适用于分散的过程控制应用场合;
5、系统配置灵活,易于扩展;
6、模块化结构,通用的硬件模块;
7、强大的系统软件,组态与编程轻松简单;
8、丰富的人机界面产品提高了监控与管理的水平。
发布会现场
总经理海伯乐先生
LOGO!通讯模块---EIB、LON
模块化电源SITOP
工业以太网交换机
IP67-Profibus-DP
本次发布会推出的系列新产品
特点:
9、带有集成操作者面板的HMI;
三、WinCC v5.1概要
卓越的系统,强大的功能,其要点如下:
5、集成ODBC/SQL数据库;
9、通过向导的简易(在线)组态;
10、可选择语言的组态软件;
11、世界范围的在线语言转换;
14、全集成自动化T.I.A的部件;
16、集成到MES和ERP中;
17、为任何应用提供支持和咨询;
四、WinAC MP
2、可视化接口;
五、S7-400H/F系统
SIMATIC PCS7的突出特点:
1、基于全集成自动化思想;
3、吸收了各种先进技术,面向工艺;
5、系统配置灵活,易于扩展;
6、模块化结构,通用的硬件模块;
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
