新品速递
德商Kontron-Asia推出单板计算机长卡–PCI-749G
2003/7/10 9:43:00
德商Kontron公司推出一款拥有高速处理的工业用单板计算机长卡­— PCI-749G。采用Socket 478 Pentium 4处理器,支持超执行绪 (Hyper-Threading) 技术,前端总线(Front Side Bus)可达400/ 533MHz及Intel 845G北桥芯片搭配82801DB (ICH4)南桥芯片。在内存支持方面: PCI-749G支持184 Pin的 DDR (Double Data Rate) SDRAM内存;最高可以提供2.0GB/s的频宽,就内存界面的设计来说,的确是针对PC1600/ 2100或所谓的DDR200/266规格所设计的最佳利器。支持高阶DDR内存,再加上搭配极佳的Ultra ATA/100传输速率,让PCI-749G大幅度的提升其高速运算能力。
PCI-749G可搭配PICMG工业背板 (Backplane) 的插槽来扩充使用,可让工业用长卡的高性能需求达到客户扩充的目的。“「无论是高阶或是入门的工业长半卡或是嵌入式短卡,Kontron都会不断在新产品效能上提升及全系列产品的解决方案,让我们的客户清楚明白最新技术的产品。」”产品开发部协理萧添益补充说明。
PCI-749G其它功能像:二个串行端口提供RS-232接口及RS-232/ RS-422/ RS-485接口、在音效方面内建AC97 Codec 2.1 架构,让使用者不必购买声卡就能具备音效输出入及Mic-In/ Line-In/ Line-Out/ Speak-Out的功能、在VGA方面使用高速的PC2100 DDR-SDRAM所提供的频宽,让PCI-749G的北桥芯片82845G的内建绘图功能大大增强,因为82845G中内建2D/ 3D绘图控制器,支持AGP 4x规格,而且还支持CRT,分辨率可达1280x1024x8bit、支持两组高达480Mpbs USB 2.0的功能、内建Intel 82862ET 10/100Base-T 以太网络(Ethernet)以及Gigabit Ethernet网络芯片有10/100/1000Base-T(X) Gigabit Ethernet级的82540EM网络芯片,这可以说是德商Kontron公司首次推出减轻计算机及服务器的加密/解密作业负担,使得网络性能提高了近3倍的控制芯片、一组红外线传输接口(IrDA)、支持ISA Bus高推动力(High Drive) 64mA、以及一组CompactFlash Type I、II 扩充插槽。
拥有高速处理的工业用单板计算机长卡的PCI-749G可以提供可靠、稳定、高速的工作特性,并能够适用于高温及恶劣的环境以及应用于网络通讯 (TELECOM)、测控系统、自动控制 (Automation Control) 及开放式系统平台 (KIOSK)。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
