贝加莱(B&R)Automation Studio新特点-软件在线无扰动下载
2003/7/8 10:53:00
由于Automation Studio具有软件在线无扰动下载特性, 因此能够避免因修改程序而引起的生产停顿, 从而将生产损失降到最小。
在那些以长时间持续生产为主的行业,如化工行业中,是不能允许任何由程序更改而带来的过程中断的,为了避免这种中断,我们推出了软件在线无扰动下载功能。
软件在线无扰动下载有两种类型:
“复制模式“中,程序在几个循环中下载,保证从旧任务到新任务过程中所有过程变量的一致性,程序编码可以更改,过程变量也可以根据需要增加或删除。
“单循环模式“中,在一个循环内就能切换至一个新的程序版本,在这种模式下,程序编码可以更改,但过程变量不能变动。
Automation Studio简介:
Automation Studio是轻松实现对任务的配置和编程的核心组件,图形化软硬件配置可清晰地勾勒出整个项目概况,过程变量和数据在此符号化编址,系统会自动辨识和支持目标硬件。
编程适用所有标准语言: AutomationBasic, ANSI-C,符合IEC61131-3的梯形图(LAD),指令表(IL),结构文本(ST),顺序功能图(SFC),数据模块编辑器,数据类型编辑器。
无论是简单的逻辑和数学运算,还是通讯协议的编写和复杂的控制算法,都作为标准的功能块集成在Automation Studio中,此外还可创建和管理自定义的功能块。
Automation Net确保了启动的简单化,使用RS232,CAN,TCP/IP或MODEM连接。除了有监测,强制及历史曲线这些功能,还有断电诊断,逐语句调试,逐过程调试,单循环,线路覆盖(在线测试程序内容),日志记录(用于发现错误源)等其它功能。
具有良好链接功能的在线帮助有以下功能:搜索、目录、内容列表,硬件描述(包括终端分配)和编程示例,这些功能完善了在线帮助系统。同时,也有PDF格式的帮助系统。
软件在线无扰动下载有两种类型:
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
