新品速递
NI宣布推出最新版LabWindows/CVI 7.0
——— 新的集成式工作平台(Workspace),代码生成I/O以及DAQ Assistants(助手)简化了ANSI C的开发
新闻发布——2003年8月14日——NI今天宣布推出NI LabWindows/CVI 7.0版 ,这是NI的ANSI C 测试测量开发环境LabWindows/CVI 15年来最重要的一次升级。LabWindows/CVI 7.0的引人注目之处在于其完全集成的工作平台(Workspace)、可生成代码的硬件配置助手以及经重新设计的数据采集界面,此三大特性不仅为广大用户提供更灵活、高效又长期稳定的ANSI C编程,还大幅增加了开发速度。
“新的集成工作平台使这个已经很出色的软件产品有了一个更加专业的前端操作平台。” 诺基亚移动电话公司高级测试发展工程师John Barlow说,“现在,所有的工作都可以在同一个地方完成,寻找某个代码或函数库窗口成为轻而易举的事儿。还有一个出色的附加功能:函数原型显示,它使代码编写更加容易了。”
集成式的LabWindows/CVI工作平台是专为最大化工程师们的工作效率而设计的,尤其是在包含多种资源和项目文件的大型应用系统中。该工作环境使用户很容易就能使用内置测量函数库、综合项目预览、动态参考信息以及一个结构化的函数库。LabWindows/CVI 7.0编程环境还包括一个连网的例程查找器(Example Finder),可找到250多个内带的范例程序并将其加以分类,还可以在网上LabWindows/CVI用户社区中找到数以千计的例程。
LabWindows/CVI 7.0结合了LabVIEW 7 Express中最新引入的NI软件平台的重要改进部分,它简化并大幅加快了仪器控制。LabWindows/CVI 7.0 的一大特点就是其Instrument I/O Assistant(仪器I/O助手)提供与GPIB、USB、串口、VXI及其它传统仪器的直接I/O连接。使用这种code-generating assistant(代码生成助手),工程师们可以轻松地为仪器控制系统创建原型,并快速进行测量。
“最初的仪器通信和数据解析通常要占据一个仪器应用系统80%的资源,现在LabWindows/CVI Instrument I/O Assistant可以处理所有的这些工作。”NI产品策略副总裁Ray Almgren 说,“这仅仅是LabWindows/CVI 7.0的主要新特性之一,它大幅提高了用于测试测量开发的ANSI C编程环境的工作效率。”
LabWindows/CVI 7.0 的另一新特性就是NI-DAQ 7,这一新的NI数据采集接口为同步和单点I/O应用提高了10至20倍的性能。利用内置函数库,LabWindows/CVI让工程师们很容易就能使用该数据采集接口。另外,工程师们还可以使用DAQ Assistant(DAQ助手)与NI-DAQ 7驱动软件进行通信,以交互式地为数据采集任务增加自定义定时、缩放及触发功能,而只需要最简单的编程即可。
LabWindows/CVI 7.0新特性还包括:
函数面板编辑器的改进 --- 新的可自定义I/O数据采集控件,XML转换和头文件到功能面板文件 (header-to-function) 转换工具,简化了函数面板的创建过程。
用户界面函数库的扩展 --- 新的完善的树型控件,带有图像、标记和分栏功能;图形图例控件;以及”open GL”控件
更佳的调试功能 --- 名称自动完成辅助工具、函数原型提示工具和快速查迅功能,提高代码生成效率。
简化了的搜索功能 --- 自定义的快捷键关键字以及一个集成式的程序浏览器,以更轻松地查找多个不同的文件件。
新的图形控件 --- 平滑显示,抗混叠, 内置DataSocket以及另一个x轴,更有效地显示测量数据。
关于NI
NI公司 (www.ni.com) 是虚拟仪器的创始人和领导者,虚拟仪器这一革新的理念彻底改变了工程师和科学家们测量和自动化应用任务开发的方式。虚拟仪器影响着个人电脑及其相关科技,通过使用易于集成的软件如NI LabVIEW图形化开发环境和模块化硬件如用于数据采集,仪器控制和机器视觉的PXI模块,,它帮助全世界的用户降低了成本,提高了工作效率。NI总部位于美国德克萨斯州的奥斯汀,共拥有3000多名员工,在40个国家中设有分支机构。2002年度,全球共有80多个国家的超过25, 000家公司购买了NI产品。在过去连续的四年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。
更多信息:
请访问www.ni.com/china。或与NI上海分公司联系:上海市曲阳路800号商务大厦6楼(200437),电话:(021)65557838,传真:(021)65556244,E-mail:china.info@ni.com。免费咨询电话:800 8203622
-〉更多NI新闻
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
