NI为ATE系统工程师们推出高密度的PXI开关模块
——— 5款全新的PXI 和SCXI开关进一步提高了NI开关产品的宽度与密度
2003/12/11 11:44:00
新闻发布—2003年11月11日——NI最新推出5款高密度PXI 和 SCXI 灵活开关模块,将继电器密度提高了433%,丰富了NI的开关系列产品。NI PXI-2530, SCXI-1130, PXI-2529, PXI-2567 和 SCXI-1167开关可用于多种应用系统中,以满足自动化测试系统(ATE)工程师们的设计需求。
PXI-2530 和 SCXI-1130开关模块是高密度、128通道和256通道、多配置的多路复用器/矩阵(multiplexers/matrices)。这些模块带有14个拓扑节点(topology)和多种扩展选项,因此可为您的大型或复杂的高通道数(high-channel-count)系统提供出色的解决方案,它可将开关速度提升至900 ch/s。此外,在一些ECU或IC测试应用中,这些模块还为诸多高速测量设备如NI PXI-4070 6位半柔性数字万用表(FlexDMM)提供完美的前端设备。
PXI-2529高密度多配置矩阵将一个128交叉点、双线矩阵引入一个单槽3U PXI 模块中,将PXI 矩阵密度提高了433%。该模块能达到150 VDC 或 150 Vrms CAT I ,以及高达 1A switching/2 A carry,是专为需要在多个测试点和测试仪器间进行灵活布线的矩阵配置系统设计的。利用该模块,工程师们可以在同一个PXI机箱内创建一个可扩展的、包含多个模块化仪器的测试平台。
PXI-2567 和 SCXI-1167是64通道、多用途继电器驱动模块,它们可以达到50 V 或600 mA的驱动性能。这些模块可以驱动多种类型的外部继电器,包括高电流、高电压或多极RF开关。和其他NI开关产品一样,继电器驱动模块使用NI-SWITCH驱动软件,因此,工程师们可以对连接到继电器驱动程序以及标准PXI 和SCXI 开关产品的外部继电器进行编程。
所有NI 开关硬件产品都可以和NI LabVIEW图形化开发环境以及NI Switch Executive开关管理软件配合使用。此外,全新的开关模块能追踪并存储继电器的循环计数,工程师们可以使用这些计数器在开关模块上运行预定的维护功能。为了将系统速度最大化,这些模块还支持硬件触发的扫描,使测试序列具有了极高的确定性,以确保测试设备和开关间精确的同步。
关于NI
NI公司 (ni.com) 是虚拟仪器的创始人和领导者,虚拟仪器这一革新的理念彻底改变了工程师和科学家们测量和自动化应用任务开发的方式。虚拟仪器影响着个人电脑及其相关科技,通过使用易于集成的软件如NI LabVIEW图形化开发环境和模块化硬件如用于数据采集,仪器控制和机器视觉的PXI模块,,它帮助全世界的用户降低了成本,提高了工作效率。NI总部位于美国德克萨斯州的奥斯汀,共拥有3000多名员工,在40个国家中设有分支机构。2002年度,全球共有80多个国家的超过25, 000家公司购买了NI产品。在过去连续的四年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。
更多信息
请访问:ni.com/switches。请与NI上海分公司联系:上海市曲阳路800号商务大厦6楼(200437),电话:(021)65557838,传真:(021)65556244,E-mail:china.info@ni.com。免费咨询电话:800 8203622
->更多NI新闻
关于NI
更多信息
->更多NI新闻
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
