新品速递
美国BANNER推出低价全功能视觉传感器PresencePLUS Pro™
总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的Banner 公司最近宣布推出其新型的基于CCD相机的全功能视觉检测传感器PresencePLUS Pro™。其价格低于$2300美元(约合人民币¥28000),这个独特的新型机器视觉传感器把价格昂贵,结构复杂的机器视觉系统转化为简单易用,价格低廉的传感器。与其他一些复杂,昂贵的大型系统一样,PresencePLUS Pro™抓取图像并使用一个或多个视觉工具来进行分析并给出判断结果。“它的视频输出,示教工具以及特别低的价格是她最大的优势”通用汽车的Alan Carr说。
简单明了的编程功能使得PresencePLUS Pro™很容易安装和操作,“来自Banner控制器的视频输出, 使得对焦,光源选择以及其他的图像参数都变的非常简单。使用TV监视器调节目标图像比使用手提电脑显示器调节更加容易, 这是因为手提电脑的高分辨率和低刷新速率的原因”Carr继续说到。即使没有任何视觉系统方面的知识,也可以来设置一个检测程序来测试并剔除生产线上不合格的的产品。PresencePLUS Pro™的设置使用使用一个远端PC机,设置之后,检测程序存储在系统控制器里而无需再使用PC机,PresencePLUS Pro™可以同时进行多个检测,并可以检测运动中的或旋转中的产品。沿着生产线或生产环运动的的产品可以被精确地定位检测而无需把它调整到与相机的视野方向一致。
PresencePLUS Pro™有自动点击示教的功能,或者也可以由用户来设置允差范围。测试的设置过程仅包含对焦,照明以及选择合适的检测工具这么三步。检测过程中的所有允差都可以自动设定或手动设定。
Carr说,“Banner传感器最大的好处就是她的示教功能(Teach Tool),这个工具非常实用,大大减少了确定一个检测的允差时的猜测工作和偏差统计工作。” Banner独特的示教工具是一个自设定系统, 使用简单, 可应用于基本的测试, 也可应用于复杂的测试。新用户可以根据设置向导的顺序来进行检测设置。而高级用户则可以跳过自动设定程序来建立用户化测试程序。
PresencePLUS Pro™全功能传感器上有以太网(Ethernet)和可设置的I/O,可通过以太网或者标准串口进行通讯。控制器可拔插端子上有可设置的输入(NPN/PNP)和可设置的输出(NPN/PNP),可以选择运行存储在控制器内的检测程序。此外,PresencePLUS Pro™具有数据通讯功能,通过以太网,使用TCP/IP协议,或通过串行口以ADCII字符串的形式实时地传输数据, 测量,以及控制过程中的信息。此通讯功能可用来进行数据采集或系统监控。
PresencePLUS Pro™的检测工具里包括两个定位工具:一个叫做“Locate”工具,它通过检测“边缘”的相对运动来检测被测物体的传动或旋转。另一个定位工具叫做“Pattern Find”,它通过检测图像的运动来确定被测物的传动或旋转。还有5个视觉工具,这些视觉工具进行图像分析,包括检测平均灰度的“Gray Scale”工具;检测存在性,连续性,和位置的“Blob”工具;用来检测存在性,数字,分类,边缘位置的“Edge”工具。检测存在性, 数字,分类,大小,与位置的”Object”工具;还有一个可以用来检测存在性, 数字,计数,与位置的“Pattern Count”工具。
此外还有两个分析工具来评估视觉工具得到的检测结果, 一个叫做 "Measure" 工具可以测试两点之间位置或两个边缘之间的距离; 另一个叫作 "Test" 工具可以用来逻辑判断得出一个检测是合格还是不合格的结论。还可以给出一个输出信号。
美国Banner工程公司是世界上精密测量系统,光电及超声波传感器,光纤传感器以及机器安全产品的世界性领导厂商。 如欲了解更多信息, 请与美国Banner国内的各办事处联系: Tel: 021-62471935 Fax: 021-64271936 Web: www.bannerengineering.com.cn。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
