SIGMATEK来帮你为系统方案解忧
——— SIGMATEK 提供一揽子全集成的多模式解决方案
2004/2/27 11:37:00
通过LASAL全集成的体系使SIGMATEK更上一层楼: 一种综合了现代自动化技术所有优点的项目软件。 通过4个组件: LASAL CLASS, -SCREEN, -TEXT 以及 -MOTION提供了一整套的自动化编程、人机界面以及运动控制的解决方案。 比市场上现有同类软件更具前瞻性的是LASAL将SIGMATEK所有的产品都已包含进去,像所有的功能模块、控制终端和工业PC都能够被支持。
■LASAL — SIGMATEK的全套集成解决方案
LASAL- 是一套在全球都显得独特的高度集成的面向对象的使用了Client-Server技术的图形化开发工具. 通过中央的数据管理工具可以对整个项目中的变量进行综合把握。所以你可以避免发生很多错误,使项目的进展顺利,节约时间与金钱。 LASAL CLASS项目软件-提供面向对象的编程环境
LASAL CLASS (Control Logic Application Software System), 是一种已经可以广泛使用的多平台软件。他支持SIGMATEK的全线产品, 包括CPU, 控制终端以及工业PC. 对于已经使用LASAL开发出来的一整 套系统可以方便快捷地向另外的平台进行移植。使用了可以创建、整 合以及拆分复杂对象的突破性编程技术从而大幅度缩短了项目开发周 期。LASAL CLASS是符合IEC 61131-3 标准的面向对象的编程工具, 这确保了利用现代技术以实现方便和安全的软件结构。 模块化的也可 以进一步提高程序的效率并利于测试。
■LASAL SCREEN: HMI编辑工具
Graphic terminals and industrial PCs LASAL SCREEN是用来为SIGMATEK所有的图形化智能控制终端和工业PC编辑人机操作界面的设计工具。所有必需的变量均是从中央数据管理系统进行调用,通过同一个共享数据库的连接,LASAL SCREEN可以识别系统中所有的数据点(Server端)。每一个图片的大小和位置都可以进行独立的设定。所有按键的配置均可以在软件中进行功能上的定义,并且可以在创建界面的时候选择按键的类型是触摸屏幕操作式的还是外置的功能键。通过定义全局界面进而生成各个单独的界面这种设计方式可以大幅度地减少开发的时间。此外,LASAL SCREEN还提供了其他众多的功能,例如:警报管理、事件管理(log)、曲线趋势图、条形图和配方管理等等。拥有大量的标准功能可供选择,包括各种形状线条的绘制、图像的旋转、镜像以及排列等,这些都方便了整个图形架构的设计。此外,任何外部的图片都可以通过转化成标准的BMP格式位图进行倒入,这为节省开发费用和时间创造了条件。
■LASAL TEXT: 清晰直观的项目平台
In 所有SIGMATEK的文本显示型终端在LASAL TEXT 中都有图形化的面板预览。这有利于提供一个快速、明了的项目开发过程。由于在预置的模板库中包含了尽可能多的内容和功能,所以只有个别的界面需要而外的单独开发。通过连接公用的LASAL CLASS项目数据库,整个项目中的每一个变量都可以快速地集成并定位到终端的屏幕上来。其他的按键可以用来控制方向、输入数字或者定义成为任何希望输入的数值和符号。
在总览的窗口中所有的数值和按键定义都是可以实时控制的,这就可以很方便地使总界面和分页面遵循一个整体的显示风格,例如:在每个页面都使用相同的数字键或者自定义键来回到首页。这样就大大地简化了项目的开发难度。
■LASAL MOTION: DIAS的运动控制解决方案
DIAS伺服系统能够将PLC和驱动系统的功能发挥得淋漓尽致。对于运动控制所需要的模式DIAS伺服系统的都可以提供,例如绝对位置、相对位置、无限位置、CNC模式以及多轴联动。在LASAL CLASS的Class方案工具库中已经包含了驱动控制所需的全面完整的轴控 Class集。
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
