新品速递
SIGMATEK推出紧凑型高性能PLC:C-DIAS 模块
——— DIAS控制家族有了新成员
SIGMATEK的研发中心又向世人展示了最新的研发成果。 DIAS控制产品的产品线又及时地进行了丰富。在与原有的DIAS-SPS软硬件系统完全兼容的前提下C-DIAS系列使用了最新的现代设计概念并进一步扩展了功能。
■通过高度集成的设计得到了更加紧凑的外形结构
创新设计的产品系列能够进一步满足新的客户以及特殊市场的要求。对于C-DIAS系列需要特别关注的是,其模块通过高度集成的设计让其中每一个I/O点的大小只有1.9平方厘米。
■C-DIAS 模块同样能运用在广泛的领域之中
新的C-DIAS模块可以完全独立地单独使用,也可以在DIAS系统中作为扩展部分使用这样,在它作为独立的控制系统应用于自动控制的同时,也可以作为系统的远程I/O 模块或者智能子系统使用。
■具备每秒3000万I/O点的高速通讯能力
此次可以选择插入4-8个模块的C-DIAS底座也是新产品。一个简单的插入动作就可以将模块轻松地安装到底座上。同样的,只要扳动一个插销,就可以方便快捷地拆下并更换模块。
模块所需的信号均由C-DIAS底座进行传递。在底座上面便装备有系统的CPU, 底座中最多的可以安装8个各类模块,并且均可以通过双绞线或光纤用DIAS-BUS进行相互连接。
■无延迟的外部设备访问
C-DIAS创新的同步时钟模式允许无延迟的外部设备访问,通过这种方式系统的控制质量得以提高,特别是对在需要高精度机械加工中的运动控制更有帮助。
■便捷的模块检测
使用LASAL项目开发软件包,所有连接到系统中的模块都可以被自动识别。每个单独模块的型号都可以显示在平台上,从而保证了所有外设检查的方便、快捷。
■现代感的、具有前瞻性的设计
模块外壳采用新概念设计。倾斜的接线端子使配线可以按照标准的方式直接插入。 外壳盖子的功能化设计使它能够盖住配线、接线端子,还能插入用于识别的标签。 发光二级管的指示灯可以表明当前的电流情况,用于功能性的诊断。 为了满足现代接线方式的需要,C-DIAS采用弹簧夹或螺丝旋紧的固定方式。
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
