图尔克展出新型IP67防护等级模块化现场总线产品
——— “第八届国际工业自动化与控制技术展览会”新品速递之四
2004/3/20 13:29:00
在“第八届国际工业自动化与控制技术展览会”上,图尔克(天津)传感器有限公司展出了新型IP67防护等级模块化现场总线产品:
具有BL20系列产品的所有优良特性:
可连接信号的多样性和系统的可扩展性。BL20系列产品的防护等级为IP20,需要安装在控制柜中,而BL67系列产品不再需要单独的控制柜,适用于恶劣的工业环境,可以直接安装到机器上或安装到设备内部而不需要其他防护性措施。
BL67系列在组成上与B20系列相似,都是有一个耦合器和扩展模块组成。基于这样一种系统概念,用户可以根据自己的实际应用要求配置一个I/O站,而不用考虑总线协议类型。
现阶段BL67系列产品提供适用于PROFIBUS-DP,CANopen和DeviceNET的耦合器。另外,EtherNET耦合器也在研发之中。
扩展模块的主要区别在于信号类型和通道数不同。除了通常的开关量信号(24VDC,输出最大到2A),还有模拟量信号(0/4~20mA,-10/0~+10V,热电偶,Pt100,RTDs)以及具有RS232,RS485和SSI接口的功能模块。模块的通道数从模拟量模块的2通道到数字量模块的8通道。
所有模块的宽度都是32mm,这是一种紧凑型的封装方式,并且可以很方便的与各种连接件相连接。
Bl67扩展模块有两个不同的功能。底板模块是无源组件,用于输入、输出信号的接线。电子模块可以很方便的插入到底版模块中。电子模块的功能是检测信号和数据传输到耦合器。电子模块和底版模块之间的这种可拆分特性对于用户来说是有明显的好处的:一方面,底版模块的接线方式可以多样化(M8,M12,M16,M32和7/8");另一方面,在需要的时候可以简单而且迅速的替换电子模块,而不需要重新接线。这样就提高了系统的可靠性,大大减少停机时间。
由于不需要模块机架,所以B167系统可以方便的扩展系统,这样就给设计工程师和系统操作者提供了更多的设计上的方便。由于系统扩展或修改生产的新增信号,都可以很简单而且低成本的连接到已存在的BL67系统中。
方便的系统设计和组建软件在现在的工程舞台上,软件在系统的设计和组建上扮演了决定性的角色。所以,图尔克公司开发了用于系统设计和组建的软件:I/O ASSISTANT。使用这个软件可以非常方便的搭建B167系统。这个软件可以在图尔克的网站上免费下载,网址是:http://www.turck.com/B167。这个工程软件不仅具有离线设计、搭建B167系统,并生成B167系统报告文件的强大功能,而且具有在线模式,这样就可以在没有PLC的情况下测试、检查布线以及传感器的接线是否正确。
具有BL20系列产品的所有优良特性:
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
