研祥推出IPC-8421 19″4 U多硬盘DVR机箱
2004/7/2 15:51:00
产品简介
IPC-8421机箱是19″ 4U 多硬盘DVR机箱,符合EIA RS-310C标准,支持多达9个3.5英寸硬盘空间。大功率风扇直接对硬盘进行散热,保证了监控系统的稳定运行。既可以支持工业底板,也同样支持商用ATX母板,符合高存储要求的安防监控系统(如DVR)需要。
针对DVR应用多硬盘的特点,IPC-8421精心设计了通风和散热系统,采用两个120mm x 120mm x 25mm的高速风扇装在多硬盘架与主板之间,强劲的抽风吸掉了多硬盘产生的大部分热量,鼓风又吹去了主板及相关板卡上的热量;电源上的抽风风扇也散去了自身及箱体内的大部分热量。
每台机箱门盖都配有门盖锁和钥匙,可以使您尽可能避免机箱被非授权人员操作。门盖内侧有电源开关、复位按键、光驱及软驱、USB接口等。在合上机箱门盖后,您仍可以透过门盖上的观察窗看到各指示灯状态。
产品规格
·驱动器空间:9个3.5″ 盘位,2个5.25″ 盘位可通过硬盘转接支架转为3.5″硬盘位,
转接支架需另购)
·支持主板: ATX主板或工业底板
·通风与散热:两个120mm x 120mm x 25mm的高速风扇
·指示灯: 硬盘灯、电源指示灯
·前面板: USB接口、复位开关、电源开关、KB-LK开关
·外型尺寸: 177mm(高)x 482mm(宽)x 529mm(深)
·运行温度: 0℃~50℃
·相对湿度: 5% ~ 95%,40℃无结露
订购信息
产品规格
转接支架需另购)
·支持主板: ATX主板或工业底板
·指示灯: 硬盘灯、电源指示灯
·运行温度: 0℃~50℃
订购信息
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
