新品速递
Eurotech发布带Gigabit以太网功能的CPU模块
——— ——带Gigabit以太网的CPU-1453
Eurotech近日发布了一款最新的嵌入式赛扬CPU模块——带有Gigabit以太网功能的CPU-1453。
Eurotech这款最新的CPU模块充分利用了在板Gigabit以太网控制器的高速通讯能力,这使得CPU-1453成为高速网络(如智能转换器、路由器、媒体网关)和带宽加强器应用(如视频流和VOD视频点播服务)的理想解决方案。它的特点是低功耗,不需通过任何风扇降温就可以满足嵌入式计算装置的需要。
CPU-1453采用超低压(ULV)BGA赛扬400MHz处理器,并结合英特尔的第四代Gigabit MAC设计,为1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T应用(802.3ab,802.3u和802.3)提供了一个标准的IEEE 802.3以太网接口。 该模块可以1000Mbps、100Mbps或10Mbps的速率发送和接收数据。除了管理MAC和PHY层的功能,这块板卡还提供一个宽32位、能直接与PCI 2.2兼容的接口,可以在33MHz下操作。
CPU-1453在结构上由两个模块组成:一个位于中间夹层的CPU模块叠加在一个PC/104-Plus结构的底板上。这个位于中间夹层的CPU模块是由400MHz Tualatin 0.13µm赛扬处理器和一个最大总线频率为100MHz的英特尔815E芯片组来组成的。最大可达128MB(256MB以上可提供)的SDRAM存储-PC100/133-被在板固化。底板上有一个Gigabit以太网控制器,带有4个USB口,2个串口,1个AC97总线,辅助电源,键盘和鼠标连接器以及一个可以支持任何类型IDE闪存装置(Disk on Module, Compact Flash和Flash Disk)的超ATA IDE控制器。
CPU-1453还支持看门狗管理,并带有一个实时时钟(外部备用电池)。而且还可以根据客户的特殊要求进行客制化设计。
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
