艾雷斯最新发布低功耗PISA半长CPU卡
2004/7/8 9:16:00
艾雷斯科技最新推出一款功能齐全,更具实用性的单板计算机ACS-6261AVE。
该产品为标准的PISA半长CPU卡,采用VIA VT8606+VT82C686B芯片组;板载低功耗VIA EDEN处理器;板载128M SDRAM;支持CRT/LCD显示,且提供双通道 LVDS接口;提供AC'97 2.0音频接口以及RJ-45接口模式的Realtek8139DL以太网控制器;支持Compact FlashTM卡及DiskOnChipTM电子盘;提供1个PC/104扩展槽。
ACS-6261AVE采用低功耗VIA EDEN CPU,运行时无需风扇,避免了因风扇停转而导致的不良后果。由于对串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口采用防EMI处理,并对电压、温度、风扇转速采取硬件监控措施,从而保证了ACS-6261AVE运行的系统稳定性。同时,所提供的62级的看门狗(1~62S)功能,保证系统能安全可靠的长期运行。
该款主板以其合理的价格,超强的功能和稳定性,广泛应用于监控,安防,CTI,金融和智能交通等众多领域。
性能参数:
1、系统:
·结构:标准PISA半长卡
·芯片组:VT8606+VT82C686B
·处理器:支持VIA EDEN/C3 CPU
·前端总线频率:100/133MHZ
·系统内存:板载128MB内存,提供1个SODIMM槽,可扩展到256MB
·BIOS:2M Award Flash BIOS, 即插即用
·看门狗功能:62级可编程,1秒~62秒
·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
·EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
·总线扩展:提供1个PC/104扩展槽
2、I/O接口:
·IDE接口:1个IDE44接口,支持2个IDE设备,支持ATA33/66模式
·固态电子盘:提供1个Compact FlashTM卡座,最大容量达1GB,支持1个DiskOnChipTM2000电子盘,可达288MB
·软驱接口:支持2个FDD设备
·串口:COM1:RS-232模式;COM2:RS-232/422/485模式
·并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
·USB接口:2个USB1.1接口
·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
·红外接口:提供1个IrDA接口
·音频接口:AC'97 2.0接口,提供Microphone in,line in,CD audio in,line out,Spealer L,Speaker R接口
3、网络:
·网络接口:集成1个Realtek8139DL 10/100M以太网控制器,RJ-45接口;带LED指示灯
4、显示:
·芯片:VT8606集成
·显存:共享显存4/8/16/32MB可选
·分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60HZ)
·LCD模式:支持TFT/DSTN,1280×1024@16bpp
·显示接口:CRT/LCD显示
·LVDS接口:支持2个通道(2×18bit)LVDS接口
更多详细信息请与艾雷斯销售工程师联系,或拨打我们的免费电话800-830-7590进行咨询。
性能参数:
1、系统:
·结构:标准PISA半长卡
·前端总线频率:100/133MHZ
·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
·总线扩展:提供1个PC/104扩展槽
2、I/O接口:
·软驱接口:支持2个FDD设备
·USB接口:2个USB1.1接口
·红外接口:提供1个IrDA接口
3、网络:
4、显示:
·芯片:VT8606集成
·显示接口:CRT/LCD显示
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
