华海测控推出智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪
——— XMJRY5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪现已投放市场
2004/8/21 8:59:00
华海测控最近新近开发出台了XMJRY5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪,该仪表具有以下功能:
记录特性
● 超大容量存储器,存储时间最长达十年。
● 记录间隔1秒~240秒可调。
※ 显示特性
● 超大屏幕液晶显示界面。
● 分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便。
● 显示内容丰富直观
实时趋势曲线显示、历史曲线追忆。
提供智能化历史趋势全自动回放功能;同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据。
可同时显示任一通道的瞬时流量及累积流量值。
可同时用数字显示PV1、PV2 、PV3、PV4的工程量值,工程量单位可设定。
可同时用棒状图显示PV1、PV2 、PV3、PV4四通道的状态。
显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值。
显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值并显示棒状图。
内置时钟芯片,带时间显示功能。
※ 输入输出特性
● 4个模拟量输入(AI)
IN1、IN2、IN3、IN4为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定。
● 2个模拟量输出(AO)
OUT1、OUT2为PV值变送输出端,可组态变送任一输入通道,也可禁止变送输出。输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。
● 4个继电器输出(DO)
DO1、DO2、DO3、DO4分别为上、下限报警输出端,其上限或下限报警方式可设定,报警源PV1、PV2 、PV3、PV4可设定。
※ 任一通道可单独设定为是否启用流量积算功能,若某一通道流量积算功能不被启用,其功能相当于记录仪表,输入信号也可为非流量信号。
※ 报警控制参数可自由设定
● 最多可带4个报警控制继电器输出。
● 每个继电器对应的通道可设定。
● 每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。
● 每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定。
※ 万能输入信号
通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。
● 热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。
● 热电偶:K、E、S、B、J、R、N,并带自动冷端温度补偿。
● 标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
● 远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
● 一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
● 其它特殊订做的非标输入信号。
※ 采用全新隔离技术
● 隔离电压达1000V~1200V。
● 输入/输出隔离。
※ 可选带停电时间累计记录功能,可记录仪表工作期间停电发生的的实时时间、停电发生次数及停电时间累计值,防止人为或意外停电造成的累计值的偏差。
※ 可带RS485隔离通讯接口, FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同),构成计算机监控系统。
记录特性
● 记录间隔1秒~240秒可调。
※ 显示特性
● 超大屏幕液晶显示界面。
● 显示内容丰富直观
实时趋势曲线显示、历史曲线追忆。
内置时钟芯片,带时间显示功能。
※ 输入输出特性
● 4个模拟量输入(AI)
● 2个模拟量输出(AO)
● 4个继电器输出(DO)
※ 报警控制参数可自由设定
● 最多可带4个报警控制继电器输出。
● 每个继电器对应的通道可设定。
※ 万能输入信号
● 其它特殊订做的非标输入信号。
※ 采用全新隔离技术
● 隔离电压达1000V~1200V。
● 输入/输出隔离。
神仙打架~~国际油气巨头纷纷来华&华海质量流量计在北京石油装备展上脱颖而出
终于等到你!来看华海仪表现场直播——全国制药机械博览会(青岛)终于来了!
质量流量计火爆出圈~~淄博化工展看仪表,华海测控带你赶烤!
火了火了~~俄罗斯石油装备展&华海测控火了!
如期而至~~祝贺华海测控&上海环博会圆满成功!
