新品速递
Sigmatek推出C-DIAS PLC系统的全新CPU
——— 体积小巧与功能强大兼得
SIGMATEK 为C-DIAS PLC系统推出了两款附加的控制器:强大的CCL911CPU和紧凑的 CCL081CPU。CCL911采用了一款高性能的AMD Geode处理器,能兼容以太网和USB接口。它完美的表现能轻松处理那些要求过于苛刻的软件;CCL081,一款非常适合小规模使用场合的处理器,尤其体现在他的价格上。另外,对运算时间的不合理的问题也得到了更好的解决。这样,在自动化技术领域,SIGMATEK提供了可以满足不同需求的CPU。与此同时,LASAL软件的发展可以保证用户程序的兼容性贯穿整个产品家族。
高性能的CCL911!
全新的CCL911是C-DIAS PLC系统中最强大的CPU。由于AMD Geode处理器的强大功能,甚至要求苛刻的软件都能被一块单CPU轻松掌握。
完整地USB接口使得简单的程序能得到及时更新,而且能同时进行上传程序和更新数据。还能连接附加的外围设备,如键盘、鼠标、备份设备等等。这块CPU配置了2个独立的以太网接口,这样程序就可以通过网络来进行操作。此外还附加了完整的CAN和DIAS总线接口,28M内存供给内部程序和数据的使用,还提供一块32M闪存卡。
紧凑通用的CCL081!
新型CPU CCL081有着极为吸引人的性价比,并有着和其他DIAS CPU相同的性能。由于内部配有Intel i386处理器,使得完成单条指令的时间只要0.3µs,这样就能够完全适合那些需要复杂运算的软件。对于容量要求小或者中等的应用软件的程序和数据来说,他有着足够的内存支持。CAN总线接口也完全能够连接到各类控制终端,以上这些使得CCL081可以完美地试合于广大使用者
在紧凑结构下的高速通讯!
由于模块的高密度结构,每个模块的宽度仅为25mm,折合到每个输入输出点所占用的机柜面积仅有1.9cm2。数据通过并行传输,使得CPU和I/O模块能以最快的速度通讯。结果在扫描率为30M每秒的I/O模块上所用的访问时间仅为0.28µs 每字节。
时时同步!
C-DIAS的同步脉冲操作方法允许几乎所有的外部设备的自由访问。通过总线系统中一个同步脉冲信号的使用,我们就获得了一个稳定的脉冲,然后CPU把这个信号送给所有正在工作的总线,其间该信号都是同步的。这就保证了重CPU中读取的信号没有延迟的现象。
数字式伺服驱动通过DIAS总线同样可达到同步,这样位置控制器就可以不用再循环处理而导致延迟等待现象。这个技术提高了控制应用技术的控制质量以及提高了机器里运动控制应用的精密度。
杰出的LASAL 软件!
LASAL项目发展软件是一款SIGMATEK公司研发的全功能自动化解决软件,整个软件分为LASAL CLASS, LASAL SCREEN, LASAL TEXT 和 LASAL MOTION 4个独立的工具,以解决诸如应用发展、可视化、运动控制、实现单个系统的任务。LASAL是一款独特的发展工具,它能够确定客户端和服务器端技术的设计方向,并以图形化的方式展示出来。
像比先前市场上的早期软件,LASAL可以在几个平台上使用。所有SIGMATEK产品如 CPU、终端和工业PC机都可以兼容使用。
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
