NΛIS最新可编程控制器
2004/10/29 11:29:00
FP系列PLC从最小的FP0系列到高速,大容量的FP10SH系列,能够满足各种不同的要求:
FP0系列,超小型
FP-e系列,超小型,面板安装
FPΣ系列,超小型体积,中型机功能
FP1系列,小型单元机
FP2,FP2SH系列,中型,模块型
FP3,FP10SH系列,大型,模块型
FP0系列特点
·超小型尺寸:控制单元尺寸25*90*60mm,安装面积在同类产品中最小。
·轻松扩展:扩展单元无需任何电缆即可连接。有着从I/O 10点到最大I/O 128点的选择空间。
·高速CPU:执行每个基本指令只需0.9微秒。
FP-e系列特点
·面板安装:单元前部具有防水特性(符合IP66、IEC标准)
具有和FP0相同的智能(相当于FP0-C14 )
·超小型:外型尺寸48*48*77.5mm(面板后70mm)
·内置操作按键:可以改变设定值,操作按键也可用于输入2行、5个字符、3色显示:能够显示字母和数值,能够设定显示简短消息和经过值。
FPΣ系列特点
·采用通信模块插件充实通信功能
·可以实现最大100Hz的位置控制
·体现免维护性及考虑数据备份的结构
·高速、丰富的实数运算功能
·依照小型PLC的标准在保持机身小巧、使用简便的同时,加载中型PLC的功能。
·大幅度充实通信功能、大幅度提升位置控制性能,实现卓越的维护性。
·可以沿用FP0的扩展和智能单元。
·Flash Rom 内置方式:考虑到设备组装后的维护问题,采用Flash Rom内置方式。
因为不必进行程序后备,所以无须更换电池。
·PID控制:PID控制指令化。可以进行自整定,实现简便、高性能的控制。
·密码功能:为了防止出厂后的意外改写程序或保护原始程序不被窃取,可以设置密码功能。
配备2点可调节电位器:配备有2个分辨率为1/1000的模拟量调节旋钮。可以作为模拟量定时器等使用。
FP1系列特点
·程序容量2700步/5000步;
·CPU运行速度1.6us/步;
·最多可控制152点加4通道A/D,4通道D/A;
·主机配有RS232C通讯口以及机内时钟;
·紧凑小巧的外形可以灵活的应用于空间比较紧张的环境中;
·C14型输出有3个独立的公共端,可接3种不同的外部负载;
·通过 C-NET网络模块可方便地将最多32台PLC联成网络,距离达1.2Km。
·具高级处理功能的C24/C40/C56/C72型可实现高速过程及串行通讯程序可存放在RAM存储器中 。
FP2,FP2SH系列特点
·FP2系列具有优良的性价比
·集多功能于一体,结构紧凑,体积仅有140 *100 *110mm(5个模块时);
·CPU单元通过RS232口可直接与人机界面相联;
·带有高级通讯接口用于远程监控可通过调制解调器进行维护;
·提供多种高功能单元,可模拟量控制,联网和位置控制;
·该PLC功能强大,并且有广泛的用途;
FP2SH是FP2的高端机型
·将一种新型的CPU单元加入紧凑型FP2系列之中,以RS232C作为标准配置集成了中型PLC所需的高性能和可扩展性;
·每条基本指令的处理速度为30ns;
·对于一个20K步的程序扫描周期为1ms;
·程序容量120K步(60K或120K取决于模块)可以与大型机相媲美;
·使用IC卡选件的机型,有SRAM和F-ROM两种IC存储卡可供选择;
·所有FP2系列的I/O单元及高级功能单元均可使用;
FP3,FP10SH系列特点
·FP3的CPU运行速度0.5微秒/步;
·程序容量16K步;
·最多可控制2048点;
·强大的模拟量处理功能、32路PID(软件)A/D、D/A 、RTD热电偶单元;
·多种网络单元;
·FP10SH是FP3的高端机型;
·CPU运行速度0.04微秒/步;
·程序容量30K步,可扩展到120K步;
·有自整定PID功能(硬件),无回路限制;
·所有FP3系列的I/O单元及高级功能单元均可使用;
康创集团沈阳康创新兴自动化设备有限公司
地址:沈阳和平区三好街96号
邮编:110004
联系电话:024-893911001/02/03/04/05
FP0系列,超小型
FP-e系列,超小型,面板安装
FPΣ系列,超小型体积,中型机功能
FP1系列,小型单元机
FP2,FP2SH系列,中型,模块型
FP3,FP10SH系列,大型,模块型
FP0系列特点
FP-e系列特点
FPΣ系列特点
·采用通信模块插件充实通信功能
·可以实现最大100Hz的位置控制
·体现免维护性及考虑数据备份的结构
·高速、丰富的实数运算功能
·可以沿用FP0的扩展和智能单元。
FP1系列特点
·程序容量2700步/5000步;
·CPU运行速度1.6us/步;
FP2,FP2SH系列特点
·FP2系列具有优良的性价比
·该PLC功能强大,并且有广泛的用途;
FP2SH是FP2的高端机型
·每条基本指令的处理速度为30ns;
FP3,FP10SH系列特点
·程序容量16K步;
·最多可控制2048点;
·多种网络单元;
·FP10SH是FP3的高端机型;
·CPU运行速度0.04微秒/步;
康创集团沈阳康创新兴自动化设备有限公司
地址:沈阳和平区三好街96号
邮编:110004
松下可编程控制器FP2最新模拟式输入组件
组态王基于PC的控制案例
