研扬PCM-3336紧凑型PC/104模块
2004/12/13 9:40:00
PCM-3336
PCM-3336是一个386SX-40-级的 PC/104 CPU 模块,对于那些要求紧凑应用的,它具有很多有用和突出的特征。终端用户将会发现PCM-3336 CPU卡的许多功能可以代替旧的附加的PC/104 模块,以及早先的CM-3335 CPU卡。更强的多功能性加上低功耗,使得PCM-3336 成为一个真正的胜利者!
CPU卡配置有ALi6117C CPU/芯片组, 减少了板上芯片的数量。一个C&T 65545 芯片提供图形控制,并且可以同时支持CRT 和LCD 显示。PCM-3336有一个AMI 128Kb Flash BIOS。安装了一个固态磁盘插槽,可用于M-Systems DOC2000系列模块,提供8-288M的存储能力。
PCM-3336 还有下面列出的突出特点:
·2 到4 MB 的快速页面板上系统内存
·C&T 65545 图形控制器支持800x600@256 色
·提供了512KB板上显示内存
·ITE 8661F I/O芯片组
·增强型 IDE 支持2 个硬盘
·支持最多2个软驱,容量2.88MB
·1个并口, 2个串口[(1) RS-232, (1) RS-232/422/485]
·一个8-针接头支持PC/AT 键盘和 PS/2鼠标
·一个看门狗定时器允许可选择的暂停间歇。
·7 个DMA 通道
·15终端级别
·分辨率最高可达 1024 X 768 @ 64K colors
·DiskOnChip插槽,用于8 到288 MB DOC2000 系列SSD 模块
·需要+5V 的电源
·主板尺寸3.775
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
