塞尔瑟斯V系列双传感器投入式静压液位变送器
——— 专业力量,质的飞跃——未来的主流技术!
2004/12/8 16:44:00
V系列双传感器投入式静压液位变送器是V系列压力测量的变型产品,具有以下功能。
1.彻底消灭结露现象。
2.不受密度影响。
3.可用于带压容器。
4.永不泄露。
5.高精度、高可靠性。
6.液位/密度双输出。
7.多种传感器可选。
V系列双传感器投入式静压液位变送器是V系列压力测量的变型产品,适用于敞口容器及带压容器的液位测量。它采用双传感器技术:采用硅压阻传感器的缆式结构,适用于干净的水,如河流、水库、水箱、水罐等;采用陶瓷电容传感器的为不锈钢杆式结构,适合用于污水、油、浆类等的应用。
Sailsors的V系列双传感器投入式液位变送器具有两个优势:
(1)采用双传感器技术,不需要参照大气压力无需导气管,从而彻底的消灭了传统的液位变送器存在的结露问题
(2)采用了智能化双传感器技术,不受密度影响,无需压力源或放空罐标定。
一、性能指标
1.精度:高精度,可达到0.075%。
2、量程:
·采用硅传感器的型号:最小0-1m;最大0-20m
·采用陶瓷传感器的型号:最小0-0.35m;最大0-3m
·过程连接:G1 1/2螺纹
·材质:导气电缆: PVC
·探杆和探头:316不锈钢
3、防护等级:
·上罩:IP65
·探头:IP68
注:其它同标准V系列变送器
二、安装条件
双传感器投入式液位变送器可直接投入到介质中使用,通过就地按钮或手操器可直接调整,而不必放空罐标定,变送器上罩可通过G1 1/2螺纹安装或加装法兰固定,也可通过B4或B5支架固定。
详细资料请查看www.sailsors.com.cn网站
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
