新品速递
SynQor公司宣布推出新款适于局域网供电使用的52.5V半砖型DC/DC转换器
2004/12/21 13:56:00
新加坡,2004年12月16日 – SynQor公司宣布,今天将推出单输出隔离式dc/dc转换器,这种转换器非常适合通过局域网、IP电话以及隔离式总线电压供电。标准半砖型模块是PowerQor™ Tera家族系列产品的一员,它的输出电压为52.5 V,输出功率为200瓦。这款开放式架结构转换器采用同步整流和专利的布局技术,满负载效率可达92%,并能提供卓越的散热性能。
Tera 系列新型转换器的设计符合IEEE 802.3af标准,专门为使用CAT5型局域网电缆的新一代网络电话(VoIP)与无线局域网(WLAN)访问点(Access Points)提供电力。在满足IEEE规范低共模噪声要求条件下,SynQor公司的模块提供增强的2250V直流输入-输出的隔离强度。转换器输入电压范围为35V~75V,输出电压稳定在直流52.5V。另外,转换器的输出电压可以在标准输出电压的+10%或-20%的范围内调整,并提供准确的电压裕度和自定义输出电压。
该模块采用业界标准2.4”x2.3” x 0.43”(61 x 58.4 x 11.3 mm)尺寸和行业认可的管脚排列规格。半砖型转换器在开方式架构,单基板封装条件下,输出功率为200瓦(3.85A)。可选配的基板型号具有0.5”的标准高度,在恶劣的高温环境下,可通过安装在基板上的散热器降低转换器温度,从而提供附加的可用电力。
为满足更大的供电需求,每个模块都有全功能版型号,通过电流分配获得更高的功率和N+1的冗余功率。为获得更加优良的抗电磁干扰(EMI)特性和更一致的启动序列,全功能转换器增加两个附加的引脚,以提供外部时钟频率和启动同步性。
SynQor公司的新型半砖型产品的工作温度在-40°C到 +100°C之间,通过计算得出的平均故障间隔时间(MTBF)大于220万小时。Tera系列的全部转换器全部通过了一整套的,包括EN60950和UL/cUL60950在内的综合性国际安全认证。控制和保护功能包括开/关控制,电压调整,遥感,输入欠压保护(UVL),短路保护,电流限制保护,输出过压保护(OVP),以及过热关机保护功能。
现已开始52.5V 半砖型转换器全部型号的样品供应,批量订购在接订购单八周后即可发货,客户可以直接通过SynQor公司或该公司的经销商进行订购。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
