新品速递
WEINVIEW最新MT506xV45和E45 Series人机界面面市
2004/12/29 9:30:00
从2005年1月份起我们将推出新的MT506xV45和E45系列产品,原MT506xV4和E4系列产品也将同时停产和供货。
MT506xV45和E45系列产品使用新的外壳设计、CF Card插槽改到产品背面,以及新的固定栓设计,人机固定在盘面时可以打开后盖更换电池。
V45和E45系列产品的成员有MT506TV45、MT506SV45、MT506LV45、MT506TE45和MT506SE45。新产品的硬件功能包括下列变更:
1、V45和E45都有2MB Flash ROM。
2、使用通用的CR2032锂电池来备份配方内存和万年历,客户可以自行更换。
3、使用数字的方式来调整LCD对比 (TFT LCD不能调整对比)。
4、取消 printer port。
5、使用新的RTC chip,输入日期后星期会自动计算。
6、MT506LV45 使用新的LCD;新的LCD亮度是120 cd/m2 (唯它和原来的MT506L LCD不兼容)。
新的V45和E45产品必须配合 EB500 V2.6.0 的软件来使用。
EB500 V2.6.0 新功能:
1、支持MT506xV45和E45系列的人机产品。
2、支持MT500 E4系列人机的辅助口(连接第二种设备,唯AB DH485以及TE UniTelWay 不能使用辅助口)。
3、增加了系统保留寄存器地址LB9091、LB9092作为调整液晶显示对比度(仅适用于新的MT500xV45和E45机型)。
4、增加了系统保留寄存器地址LB9100~9227用于表示PLC通讯状态。
5、增加了系统保留寄存器地址LB9228~9355用于表示辅助设备(第二种设备)通讯状态。
6、增加了系统保留寄存器地址LW9135用于显示电池电压(仅适用于MT500xV45和E45机型)。
7、宏指令函数‘SetData’和‘GetData’可用LW9000 、RWI以及RBI访问配方卡资料。
8、宏指令中可以写入PLC站号和辅助设备地址。
9、新增Mitsubishi QJ71 pds driver, 可以连接QJ71C24通讯模块、Q00和Q01 CPU port。
10、新增Mitsubishi FX2N_10GM pds driver, 可以连接FX2N-10GM和FX2N-20GM。
11、Modbus RTU Extend V3 pds driver新增6x地址类型来支持某些Modbus RTU装置,只能使用code 0x06命令来写入一个word的4x缓存器。
Weintek Labs., Inc. 威纶科技股份有限公司
Email: saleswlt@weintek.com
http://www.weintek.com
深圳市威纶通科技有限公司
Tel : 0755-26856550 (10线)
Fax: 0755-26675227
地址:深圳市南山区蛇口太子路18号海景广场22A
邮编:518067
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
