和利时电机最近推出直线运动单元
2005/1/7 10:54:00
产品概述:
直线运动单元是一种精密的机械直线传动机构,由精密控制电机驱动,可通过数字控制软件方便地实现运动速度和距离的柔性变化,适用于高速、轻载、精密的运动场合。目前已在汽车、摩托车、舰船、家电(电视机、电冰箱、洗衣机)、化工、生物、电子、物流等行业自动化生产中得到大量应用,承担点焊、喷漆、切割、检测、搬运、包装、码垛等作业。
本公司开发的精密数控直线运动单元系列产品采用模块化设计理念。由于采用自有品牌的电机驱动和控制系统,使整机具有极高的性能价格比,对OEM设备商和最终用户而言,具有安装灵活、采购和维护成本低、制造周期短的显著特点。 另外,依靠我们专业的技术人员,丰富的自动化控制经验,可根据您的具体要求提供详尽的咨询和完美的“交钥”服务,包括控制系统软件开发,电气柜设计制作、现场调试和培训服务。专业设计、精良部件和深度服务的组合是您成功的保证!
技术特点:
同步齿带精密传动系统:保证高精度的传动和定位要求;
严谨精密的结构设计:具有铝合金精美外观,体积紧凑,重量轻,坚固又相对精巧;
滚珠导轨:能够同时承受上、下、左、右各方向的载荷;
步进电机或伺服电机驱动:高质量驱动方案,有力保证系统稳定、精密和快速响应能力;
重复定位精度:±0.1mm;
定位精度:±0.15mm;
行程范围(可选): P135型:25-1100mm (标准行程长度按25的整数倍递增);
P200型:60-1900 mm(标准行程长度按60的整数倍递增);
可选配的反馈控制方案:开环;半闭环——旋转编码器;闭环——直线光栅尺;
配置丰富的运动控制部分:可选PLC或嵌入式板卡控制系统,以及触摸屏人机界面;
量身订做的控制系统:可针对用户的特殊需要开发控制软件和人机界面。
型号说明:
技术数据:
应用举例:
直线运动单元通过与基础部件及终端执行元件的连接装配,可作为数控自动化机器的一部分,完成用户所需的功能。直线运动单元可以实现高速运行动作,并达到较高的重复定位精度。如果装备焊枪、喷头或者各种通用/专用工具,它可按需要在定义好的3维空间内可靠、精确和快速地定位,沿直线或圆弧插补运动。直线运动单元以其硬件的可组合性和控制软件的可编程性,在柔性加工系统中扮演着越来越重要的角色。可以说,它是一种模块化的机器人。
图中所示为直线单元在X、Y两个方向上的组合应用。经过系统搭建和与电控转台的集成,直线单元可满足X、Y、Z三轴及360°旋向的精确定位。
另外,直线运动单元具备性能价格比的优势,对客户来说,直接采用直线单元构建自己的整体系统可以节省成本,缩短设计周期,后期的维护成本也较低。
外形尺寸图:
P135型外形尺寸图
图示元件说明:
1— 机械原点传感器;2—单元体; 3—左限位传感器; 4—右限位传感器;5—顶盖板;6—后挡板;
7—前挡板;8—滑台;9—步进电机;10-皮带张紧调整螺钉(内六角螺钉M4)
注:
a) 电器接插件常规配置为塑料件,如需金属接插件可提供特殊订货。
b) 控制系统与运动单元间距离(控制线长)常规配置为2m,最长可达50m。
P200型外形尺寸图
图示元件说明:
1—机械原点传感器;2—单元体; 3—左限位传感器; 4—右限位传感器;5—顶盖板;6—后挡板;
注:
c) 电器接插件常规配置为塑料件,如需金属接插件可提供特殊订货。
d) 控制系统与运动单元间距离(控制线长)常规配置为2m,最长可达50m。
技术特点:
型号说明:
技术数据:
应用举例:
外形尺寸图:
P135型外形尺寸图
图示元件说明:
注:
P200型外形尺寸图
图示元件说明:
注:
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
