新品速递
集智达推出VIA C3处理器的NSP-1030网络安全平台
系统
结构:1U 机架式机箱,厚钢板
尺寸:426(W)×379.8(D)×43.5(H)mm (16.8”×13.4”×1.72”)
处理器:板载VIA C3 1GHz/800MHz处理器
内存:最高512MB SDRAM,168-pin DIMM 插槽×1
芯片组:VIA 8601A/VT82C686B
存储设备:1x可移动的2.5寸硬盘架,板载Compact Flash 插槽
冷却系统:2X40mm风扇系统降温
系统控制与指示:Power LED×1,
Power on/off switch×1
Act/Link,10/100 Led×3 on each RJ-45 connector
电源:180W ATX 电源
认证:CE,FCC
环境
工作温度:0°C ~40°C
存储温度:-20°C ~80°C
相对湿度:10%~90%,无凝露
输入/输出
MIO:COM port×2,RS-232,USB×2
以太网:10/100Base-TX port×3,
RealTek 8139C/8139C+或者Intel82559×3,
RJ45 with LED×3
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
