浙大中自“SunyVPI100电测量变送器”通过省级鉴定
2005/2/24 11:22:00
2005年1月29日下午,在科贸大楼8楼会议室,浙大中自公司召开“SunyTech系列新产品技术鉴定会”。鉴定委员会在听取了浙大中自公司与浙江大学现代控制理论与控制工程研究所有关技术人员作的“SunyVPI100电测量变送器”工作报告、技术报告、检验报告、用户报告和科技查新报告,并查阅了有关产品标准、产品图样、工艺文件、计量器具制造许可证等。 经过认真讨论后一致认为,“SunyVPI100电测量变送器”整体技术达国内领先水平,同意通过省级产品鉴定。
SunyVPI100电测量变送器系列包括单相电压变送器、单相电流变送器、单相有功功率变送器、单相无功功率变送器、单相频率变送器和单相相角变送器。
SunyVPI100电测量变送器系列适用于交流电量输入,直流模拟量信号输出的应用场合。SunyVPI100电测量变送器系列的交流电量输入范围有:电流0~5Arms、0~10Arms、0~25Arms,电压:0~100Vrms、0~220Vrms、0~380Vrms,或可根据需要方便地更改。直流电流模拟量输出为4~20mA。
SunyVPI100电测量变送器系列变送器测量准确度为0.5%,实测准确度优于0.2%;输出负载范围为0~750Ω;测量的响应时间不大于400ms;采用电磁兼容性(EMC)设计,信号端抗群脉冲干扰,振幅达到1.5kV,达到EMC的相关标准。
SunyVPI100电测量变送器采用加权滤波,平均值滤波等多种滤波算法和智能信息处理技术,适用于交流电量输入,直流模拟量输出的应用场合,准确度高,输出负载范围大,测量响应时间短。
SunyVPI100系列电测量变送器具有以下创新点:
(1)采用频率跟踪自适应补偿算法,消除系统相移,实现在宽频率范围内的准确测量;
(2)采用自主研发的高性能DC-DC隔离电源,效率高,工作电压范围宽;
(3)直流模拟量输出电路采用低成本、高性能的四路8位D/A输出芯片,后级使用两路输出和加法电路,使实际输出精度达到12位。
样机经浙江省质量技术监督检测研究院检测,指标符合国家标准GB/T 13850-1998 《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》。经用户试用,反映良好,具有较好的推广应用前景。
鉴定委员会认为,该项目整体技术达到国内领先水平,一致同意通过省级鉴定。
建议形成系列产品,扩大应用领域。
建议形成系列产品,扩大应用领域。
浙大中自SunyPCC500E集成控制器在中央空调中的应用
ChiticCTS700新型集散控制系统
Chitic VPR130-RC/RY单色无纸记录仪
Chitic VPR130-RG/RH 真彩无纸记录仪
正泰中自 ChiticVPR202-IC液晶显示调节仪
