新品速递
维萨拉公司推出新型温湿度变送器-HMT330系列
基于维萨拉公司HUMICAP® 传感器的HMT330系列是多种工业场合应用的理想选择。做为新型产品,HMT330超大显示屏可以显示测量数据或图形曲线。良好的用户界面便于用户操作。HMT330可以趋势绘图并记录一年历史数据。
采用维萨拉公司HUMICAP® 传感器的产品,在工业和气象湿度测量领域十几年来一直处于领先地位。新型HMT330系列包含六个型号,湿度量程为0到100 %RH。温度范围为–70到+180 °C,耐压范围为0到100 bar(以上指标,依据型号而定)。对于高湿和极端恶劣的环境,维萨拉公司的专利加热型探头和化学物清除功能是仪表更加稳定的工作。
HMT330可以输出多种湿度参数,并且可以通过模拟、数字或继电器输出。另外,HMT330可以选择230伏交流供电或直流24伏直流供电。
维萨拉公司发布新型气象传感器WXT510
