波力国际贸易倾力推广销售富士VP系列变频器
——— 迎接富士FRENIC-VP系列变频器上市
2005/3/3 10:26:00
为迎接富士电机新近专门开发开发的风机水泵用变频器FRENIC-VP系列变频器上市,波力国际贸易(上海)有限公司组织相关专业人员和营业人员研究VP系列产品的先进功能和特点,制定推广方案及技术解决方案,将在水处理,空调机组、制冷、矿山、电力等行业推广相关产品。以体现其优越节能特点.
富士电机FRENIC-VP系列变频器具有适应HVAC市场的最佳功能,节省空间,操作简便、具体特点如下
一、 对风机·水泵具有最佳功能
● 可以设置V/f折线(2点)
可以任意设置具有较大惯量设备的最佳V/f折线2点。
● 装有工频运转切换用程序
标准装载自动切换工频运转所必须的变频器的控制电源辅助输入端子,还装有工频运转切换用程序。
● 防止电动机结露功能
防止泵因周围急剧的温度变化导致电动机结露。
● 装有完备的PID控制功能
装有根据温度.压力进行流量和风量控制和风量控制运转时所必须的“低水量停止功能”“输出警报信号”“辅助电压输入”(V2端子标准装备)
● 可以设置瞬时停电频率
通过设置发生瞬时停电后的空转引起的减速水平,来电后无需使之停止即可继续平稳运转。
● 可以多种方法设置频率
可以选择与使用的频率信号相符的最佳方法设置频率。
操作面板运转,模拟输入(4-20Ma,0-+5V,0-+10V,正动作/反动作),多段速度8段(0-7)设置,转移频率3点等。
二、 为节能做出贡献
● 标准地装备自动节能运转功能
将电动机的损耗控制到最小限度,在使用风机,水泵时可以进一步省电。● 可进行电力监控
在操作面板上(使用多功能操作面板时)可以进行简易的电力监控(显示累计电力和电力费用等)
● 全部机种中标准装有控制电源辅助输入端子
可以确保变频器的控制电源,所以在自动切换运转商用电源时使用方便。
三、 便捷的保养,完备的保护功能
● 可判断主电路电容器的寿命
可确认其相对于电容器容量初期值的比率。
● 装载长寿命冷却风机
通过采用长寿命冷却风机(设计寿命:7年<周围温度:40°C>),减少了交换的麻烦.
● 累计运转时间的记录和显示
记录.显示“变频器本体”、“印刷电路板”及“冷却风机”的累计运转时间。
● 可通过晶体管输出寿命预报信号
在“主电路电容器”、“印刷电路板的电解电容器”或“冷却风机”的任何一个接近寿命期限时输出。
● 记录最近四次的报警历史
有关这四次的详细信息也可以确认。
● 输出/输入缺相保护功能
可以在启动时及运转时经常性的检查出输出缺相。
● 装载漏电保护功能
保护输出电路漏电引起的过载电流,使变频器停止运行。
● 可通过PTC热敏电阻保护电动机
作为通过电子热保护电动机的补充,可以通过PTC热敏电阻保护电动机。
一、 对风机·水泵具有最佳功能
● 可以设置V/f折线(2点)
● 装有工频运转切换用程序
● 防止电动机结露功能
● 装有完备的PID控制功能
● 可以设置瞬时停电频率
● 可以多种方法设置频率
二、 为节能做出贡献
● 标准地装备自动节能运转功能
三、 便捷的保养,完备的保护功能
● 可判断主电路电容器的寿命
可确认其相对于电容器容量初期值的比率。
● 装载长寿命冷却风机
● 累计运转时间的记录和显示
● 可通过晶体管输出寿命预报信号
● 记录最近四次的报警历史
有关这四次的详细信息也可以确认。
● 输出/输入缺相保护功能
● 装载漏电保护功能
● 可通过PTC热敏电阻保护电动机
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
