西姆宏S3000/1/2/3可配置I/O采集与控制单元
2005/3/15 10:51:00
S3000系列称之为可配置I/O单元,有如下两层含义:一方面用户可根据现场需要,即所需要的模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)、脉冲输入(PI)的点数,选择相应的卡件,而后将其配置成一体化单元(19英寸,3U标准框架机箱)。另一方面,用户可根据采集控制系统的需要,为其选配不同的数据出入接口。S3000系列目前可供选择的数据通讯端口如下:
● 串口通讯方式(RS485/RS232),标准MODBUS-RTU协议,型号为S3000。
● 现场总线通讯方式,PROFIBUS-DP协议,型号为S3001。
● 工业以太网通讯方式,标准MODBUS-TCP协议,型号为S3002。
● 工业以太网通讯方式,SIMATIC格式,型号为S3003。
S3000系列I/O卡件一览:
S3108 8路混接(标准电压、电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。
S3116 16路混接(标准电压、电流、热阻、热偶)输入,工程量值。
S3208 8路两线制(4~20mA) 变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值,8路报警继电器输出。
S3216 16路两线制(4~20mA) 变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值。
S3316 16路开关量(空接点或24V通断)信号输入,8路开关量(继电器)信号输出。
S3332 32路开关量(空接点或24V通断)信号输入。
S3416 16路开关量(继电器)信号输出。
S3504 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关量(继电器)信号输出。
S3508 8路隔离模拟信号输出(4~20mA)。
S3608 8路脉冲输入(8路频率与8路计数),8路报警继电器输出。
S3000系列卡件面板规格为3U(高)、7TE(宽)。S3000系列卡件单元机箱为19英寸机柜标准插箱,分别为整长3U(高)、84TE(宽),可插10块卡件;或半长3U(高)、42TE(宽),可插4块卡件两种可选规格。
S3000系列卡件单元特别适合于需要大量输入输出通道的秒级数据采集和控制应用。以一个整长规格卡件单元为例,当10块卡件全部配置成模入(AI)时,最多更可达160通道;当10块卡件全部配置成开入(DI)时,最多更可达到320通道。
Twido在工业以太网中的大用场(Modbus-TCP以太网)
西姆宏RXA-03 多用数据显示记录仪
西姆宏 S3000可配置I/O单元使用说明书
西姆宏S3002型可配置I/O单元(工业以太网)
西姆宏RSS-01事故顺序显示记录仪
