新品速递
大众工控推出ATP-150MU一款高亮度的平板电脑
2005/3/9 14:52:00
大众工控具有多年工业电脑领域的设计经验,推出10.4寸,12.1寸,15寸一系列不同外壳、不同尺寸的平板电脑,来满足不同应用领域的客户需求。推出的此款平板电脑支持彩色TFT高亮度液晶显示,外挂VGA接口,可最高提供分辨率达到1024×768,可任选2.5 Flash disk及2.5寸的HDD、4串口,1并口,4USB,多功能集于一身;采用超低功耗处理器,不需风扇,利用机壳有效散热方式,可防止风扇故障时产生系统因过热而不稳定情形发生,无粉尘污染; 此款电脑主要应用于医疗设备行业。
产品规格
★ 15” 彩色TFT高亮度液晶显示,可外挂VGA接口
★ 最高分辨率1024×768
★ 板载VIA EDEN 处理器,最高可上到733MHz
★ 512MB SDRAM 内存
★ 2.5” HDD或2.5Flash Disk磁盘驱动器(任选)
★ 4个串口;分别为1个内置COM串口&1个RS-232/422/285(COM3)串&1个RS232(COM1&COM2)串口&1个RS232(COM4)串口
★ 4个USB,1并口(SPP/EPP/ECP)
★ PS/2键盘和鼠标接口
网络功能
★ 支持10/100 Mbps高速以太网
LCD
★ 15″彩色TFT高亮度液晶显示
★ 亮度:250cd/㎡
★ 背光MTBF:30000HRS
★ 最高分辨率:1024×768
★ 对比率:350~400
触摸屏
★ 最高分辨率1024×768
★ 8线模拟阻抗
★ RS-232界面
★ 透光率达到76%
★ 可持续300万次点击
★ 阻抗220+30%Ω
★ 绝缘阻抗﹥20Ω@25VDC
机构环境特性
★ 工作温度: 0~50℃
★ 输出功率 :100W(最大)
★ 输入电压 :90-264VAC
★ 抗震动:5~500Hz 1G RMS
★ 输入频率: 47~63Hz
★ 输出电压: ±5V/±12V
★ EMI/EMS:FCC/CE/UL认证
★ UL/CSA认证
★ 尺寸:406(L)×318(W)×88(D)mm
定购信息
★ 15.″ TFT LCD 显示屏
应用领域
此款平板电脑主要应用于医疗设备等行业。
Ubiqconn攸泰科技 EMB-861AB主板的使用手册
军工规电脑成长稳定 大众推新款强固平板
FIC参展全球第二大ICT专业采购展览会Computex
E-menu电子菜单闪耀2011上海国际酒店用品展
FIC大众工控 APP-126 专业型平板电脑
