用于分布式I/O系统的变频器SIMATIC ET200S FC着陆中国
2005/3/22 16:21:00
您是否在寻求节约费用和发掘生产潜力的方法? 如果是这样, 那么, 集成化的设计, 具有多种功能的模块式结构, 以及安装简便等特点对于实现上述目的都是极其重要的. SIMATIC ET 200S是一种位 - 模块式的分布式I/O系统, 防护等级为IP20, 能够满足上述要求. 它兼有安装简便, 灵活性大, 以及运行费用较低等特点 . ET 200S FC是一种可以整体地嵌入ET 200S分布式I/O系统的模块化变频器.它的每一个部件都必须由STEP 7 的硬件组态功能来组态 / 工程设计. 变频器本身由控制单元和功率模块组成.
------变频器的控制单元有以下两种型号:
ICU24 标准型
ICU24F 带有故障保护功能
------变频器的功率模块有以下三种型号:
IPM25 FSA 750 W
IPM25 FSB 2.2 kW
IPM25 FSB 4.0 kW
------ET 200S FC变频器的输入电源电压为3相, 400V交流, 50 / 60 Hz.
变频器特点:
·模块化的变频器整体地嵌入ET 200S系统制动时的再生能量能够回馈给供电电源。
不需要安装制动电阻,
简化安装工作
·简化调试工作
·信号间用BICO功能互联连接
·数据组之间可以相互触发
·快速电流限制功能 (FCL) 可以避免运行中的非正常跳闸
·在变频器运行中(热态下), 可以简便地更换功率模块和控制单元
·能够经受恶劣环境的EMC设计
·变频器可以采用不同的组态方式 , 因而适合在广阔的领域中使用
·参数的设置值可以存储在不挥发的存储器 - EEPROM 或 MMC 参数存储器 (MMC-PS) -- 中
·通过较高一级的控制系统(例如, SIMATIC S7) 实现开环控制和故障诊断
·故障诊断接口在控制单元上
·利用控制单元面板上的LED 指示灯显示变频器的状态
·由于脉冲频率高, 电动机运行的噪声低。
出厂时脉冲频率的缺省设置值为8 kHz, 用户根据需要可以在 2kHz至16kHz 之间任意设定(每级调整2 kHz)
·为了利用软件工具STARTER进行调试, 变频器带有USS协议的RS232 串行接口
相关资料下载
SIMATIC ET200S FC英文版参数表
SIMATIC ET200S FC英文版操作手册
SIMATIC ET200S FC中文样本
ICU24 标准型
ICU24F 带有故障保护功能
IPM25 FSA 750 W
IPM25 FSB 2.2 kW
IPM25 FSB 4.0 kW
变频器特点:
不需要安装制动电阻,
简化安装工作
·简化调试工作
·信号间用BICO功能互联连接
·数据组之间可以相互触发
·能够经受恶劣环境的EMC设计
·故障诊断接口在控制单元上
相关资料下载
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
