行业动态
数控机床设计总体方案应机电沟通
数控机床设计总体方案应机电沟通
2005/4/15 9:04:00
机床是由机械和电气两部分组成,在设计总体方案时应从机电两方面来考虑机床各种功能的实施方案,数控机床的机械要求和数控系统的功能都很复杂,所以更应机电沟通,扬长避短。下面举例说明。    例一主轴转速的调节有采用伺服电机或变频电机实现自动无级调速和用普通三相异步电机驱动、机械齿轮分级变速、进行人工换档两类方法。    加工中心机床使用多种刀具进行连续的不同种类(铣、钻、镗和攻丝等)的切削加工,所以主轴的转速是经常变化的,而且必须由加工程序的S指令自动实现,自动换刀时还必须进行主轴定向,所以必须采用带有定向功能的自动无级调速方式。    对于主轴转速要求不高的普通数控铣床来说,刀具的更换都是用手动方式进行,而且在加工过程中,同一把刀具选择不同转速的机会并不多见,在手动换刀的同时进行手动变速对生产效率的影响并不大,所以经常采用机械齿轮分级变速、人工换档的控制方式。与采用伺服电机进行无级调速的方案相比,可以显着地降低生产成本,节省能源,维修也简单,是很实用的选择。    例二使用卧式加工中心对零件进行多面加工时,往往需要更换夹具并多次装卡,必须占用可贵的机床运行时间,选用有双工位自动托板交换(APC)装置的卧式加工中心,可以大大地节省零件装卡的占机时间,从而提高机床的生产效率,而且该功能的控制是由PLC控制程序来完成,除了多用几个输入/输出控制点外,数控系统的成本增加不多,是个功能/价格比很高的选择。    例三加工中心机床的换刀时间对生产效率有很大影响,而换刀速度与机械结构有很大的关系。例如,由油缸控制的机械手换刀时间一般在10秒以上,在2~3秒内能完成换刀动作的机械手一般采用伺服电机驱动,配有凸轮和内外油缸松刀机构。与机构不相当的换刀速度,可能使故障率增加。选择合理的切削路径、采用高质量的刀具、切削条件的最佳化也是提高生产效率的重要手段,应综合考虑。
  (摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
