韩国SEOHO最新推出的最尖端的能量再生式SOHO-VDC变频器
——— 韩国行业先锋产品,韩国产第一品牌!
2005/5/9 3:21:00
最尖端能量再生型直流电源供给装置(能量再生式变频器)
SOHO VDC PWM CONVERTER
产品外观
*SOHO VDC PWM CONVERTER是
- 利用 IGBT 的直流电源供给装置的能量再生方式。
- 既有的整流模块整流方式,及晶闸管整流方式的常见问题都全面解决。
- 采用最新最尖端的控制技术的产品。
*主要特点
- 可再生控制,在惯性负载或起重机应用系统上使用时可节能70~90%。
- 可控制单位功率因数为“1” (cosφ≈1的R4-F)。
- 谐波最多控制减少到2%以内。
*应用领域(VDC VDI)
- 直流电源装置
- 多电动机驱动控制装置
- 运输装卸用起重机、负载惯性大的领域
*HMI 软件(RS232C)
- 运行状态波形保存 –〉诊断功能
- 各种参数编辑与实时监控数据保存功能(故障前24小时内)
- 错误追迹功能
*通信功能内置
- 监控采用 RS485/232C 通信(提供监控软件)
- 采用 PROFIBUS 总线通信(PROFIBUS DP)
- 采用 CAN 总线通信
*高效的故障解决功能
- 保存故障发生前1秒的输入电压、电流、频率、输入功率、温度等各种控制变量及跟踪刷新数据记录功能。
使用配置说明
使用配置说明
SEOHO高压变频器宣传册
收获(SEOHO)电气将亮相2014中国·上海国际宝马展会
SEOHO能量回馈系列产品介绍
SEOHO高速电机驱动专用变频器
SEOHO(收获)高速电机驱动专用变频器
