新品速递
BANNER推出高分辨率(130万像素)P4 EDGE 1.3视觉传感器
美国邦纳工程公司已推出一种高分辨率(130万像素),带有强大的图形特征提取工具,且价格适中的视觉传感器--P4 EDGE 1.3
产品特点:
�1280x1024 高像素分辨率,50ms的常规检测速度(1200件/分钟);
�PresencePLUS有操作简便的设置界面;通过一个简单的PC程序就可以对所有PresencePLUS Pro和P4传感器进行参数设定,并且有快速示校设定功能;
�远程示校功能使得传感器在不用中断生产,无需使用PC既可重新进行设定,在线更新检测内容;
�无需PC的模拟视频动态输出;
�采用定位,边沿,物体和测量工具实现部件检测;
�依据测试工具的检测进行I/O开关量输出;
�通信工具通过以太网口或RS232串口进行数据传输;
�传感器可以存储12 个不同检测程序,通过“产品切换线”与“产品选择线”进行检测程序的在线改变;
�标准的PresencePLUS P4 I/O口—10/100M 以太网接口、RS232 串口接线,4 个脉宽可调、极性可设的NPN或PNP 开关量口;
典型产品应用:
�金属冲压件的精确测量;
�针脚的计数与间距测量;
�塑料制品确认检测;
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
