芯惠通 工业级以太网络交换机JetNet 4000系列抢进国内市场
Korenix JetNet 4008f Industrial Ethernet Rail Switch
工业网络设备制造商的新面孔-芯惠通科技(Korenix Technology),来势汹汹、不容小觑。在短短不到一年的时间已经分别推出三条主产品线。JetNet工业级以太网络交换机(Industrial Ethernet Rail Switch)、JetCard工业级多串口卡通信卡(Multiport Serial Card)、JetCon工业级接口信号转换器(Industrial Serial/Ethernet/Fiber Media Converter )。
有越来越多的工业设备采用以太网络为主要的通讯与控制接口。工业自动化系统需要的设备必须符合更高标准,符合更稳定、更安全、更耐用的工业级安全规范。芯惠通(Korenix) JetNet4000系列-工业级以太网络交换机,具备多个以太网络交换埠、支持100/100Base-FX光纤,提供IEEE 802.1Q VLAN让网络规划更简易。
芯惠通JetNet 4000系列具备Super Ring科技,让自动化系统会立即在300毫秒内恢复正常。假如网络上任何一段路径出现问题,Super Ring技术可自动将网络上传输的资料导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速 (< 300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的。芯惠通体认到客户的需求,因此采用Super Ring技术,确保客户不会因为通信线路上的一个小错误而损失可观的时间与金钱。
惠通JetNet 4000系列同时外观采用符合IP31等级设计;以及采用美国军方标准,超过45万小时的MTBF(平均故障时间)、设置方式以透过浏览器接口,提供高效能网络管理功能;操作温度从-10度到70度(摄氏温度)的宽温范围。提供稳定控制工业设备的网络装置,高稳定、高信赖、高安全性的产品,就是芯惠通进军工业网络设备市场的保证。
产品特点:
�网络备援机制(Super Ring)设计,少于300毫秒系统自动回复功能
�支持VLAN/QoS/IGMP Soooping,大幅提升网络效能
�采用IP31等级工业级外观设计
�采用美国军方标准,MTBF超过45万小时
�便捷的浏览器管理接口
�安心的5年产品保固
火车维护站自动化系统
