新品速递
Digi正式发布“ConnectPort”产品
——— 业界第一个针对显示、串口和USB设备的远程网络化解决方案
美国明尼苏达州,明尼通卡Digi International 公司 (NASDAQ代号DGII)今天正式发布了Digi ConnectPort产品,业界第一个针对显示、串口和USB设备的远程网络化解决方案, 采用基于IP网络的显示、串口和USB通讯技术。ConnectPort是一款支持网络功能的视频显示集线器,从而使局域网、互联网或任何IP网络中显示设备和其他设备不必直接连接在计算机主机或瘦客户端上。 ConnectPort 为服务点重新布置或移除计算机或瘦客户端提供了高度的自由,特别适合于零售应用、连锁餐馆、银行、kiosk和信息看板。
"Digi ConnectPort通过重新布置甚至减少高客户流量区域和环境下计算机主机实现了无PC的计算环境 ,将这些设备布置在后台更安全的区域或者远程站点," Digi International的子公司 Inside Out Networks副总裁兼总经理Steve Popovich 说。"在零售系统中,空间就意味着可以提供更多商品给客户,ConnectPort可以组成节省空间的小型POS。这极大的改变了POS的传统架构,明显减少了与计算机相关的高昂支持费用、增加安全性、提升可靠性并且明显减少了产品整个生命周期的费用。"
Digi ConnectPort是一款提供1个VGA 或SVGA 显示端口,2个基于IP网络的串口和4个基于IP网络的USB端口的网络设备。该产品可以立即取代传统的终端应用, 将应用升级到基于IP的解决方案,通过IP网络实现任何通讯(everything over IP)。ConnectPort也支持标准的终端仿真功能 。允许最终用户在已有终端仿真系统中部署Digi ConnectPort,从而可以从传统的终端系统升级。这给客户今天在终端系统和随时对系统升级到新的图形显示方式时提供了极大的灵活性。ConnectPort 是Digi的标准产品,但是为OEM厂商提供了众多的产品客制化选项,Beta 测试产品可以在2005年7月提供。
策略联盟帮助零售商减少业务的成本
全美燃料零售行业的领导者AutoGas,最近成为Digi合作伙伴,为他们的便利店行业客户提供ConnectPort 解决方案。这就是该公司的REGAL产品线。为减少每一个POS通道对专门CPU的需求,AutoGas扩展了高性能、高可靠性和集中管理的解决方案,提高连续工作时间并且简化服务需求。
"我们为客户提供全系列的创新的技术,帮助传统的零售商增加收益," AutoGas的董事长兼首席执行官Randy Nicholson说。 "我们和Digi一起计划在一系列便利店零售应用中部署创新的ConnectPort解决方案。因为显示技术在便利店中广泛使用,所以通过采用最新的显示技术,我们的客户可以明显的节约成本和增加效率。"
ConnectPort 特有的VNC客户端软件可以和任何免费的源代码开放的支持VNC服务器的应用进行通讯。这使远程显示可以在不改变现有应用软件的情况下和主机进行通讯。实现通过IP地址在远程计算机或服务器上对远程显示的集中管理和集中监控。ConnectPort 特有Digi专利的RealPort 串口重定向技术实现了基于IP网络的串口通讯,专利的Digi RealPort USB技术实现了基于IP网络的USB通讯。
关于Digi International
Digi International, 总部设在美国明尼苏达州的明尼通卡,通过不断开发技术和产品,为客户提供方便使用和高性价比的解决方案,使设备联网更简单。通过遍布全球的渠道分销商、系统集成商、增值经销商和OEM厂商客户可以方便的享受我们的产品和服务。
媒体联络:
Digi International 杨泽仪女士
电话:010- 65618310
电子邮件 : Christine_yang@digi.com
欲获得更多信息,欢迎登录Digi的中文网站 www.digi.com.cn或致电010-65618310。
为庆祝公司成立 30 周年, Digi International 推出全新的品牌标识
Digi International的产品被证明可承受世界上最恶劣的环境
古野的新一代航海导航系统选用Digi的部件和设计服务
Digi International发布新CFO任命通知
Digi International®参与Peerless-AV®自助服务机合作项目
