LEODO 人机界面新品GX12T上市
2005/6/3 10:40:00
规 格 GX12T
CPU VIA Eden 400MHz
内存储器 128MB DRAM
外存储器 64MB CFC
显示屏 12.1 TFT
分辨率 800�600像素
色彩 65536色
对比度 ≥200:1
亮度 ≥250cd/m2
视角 左右视角>40度,上视角>20度,下视角是>25度
触摸屏 8线精密电阻式,触摸精度< 2mm,触摸次数≥1000000次
防护等级 IP65
液晶寿命 ≥5万小时
功率消耗 50W以下
绝缘强度 AC500V以上
抗震动 10Hz~25Hz(X,Y,X方向2x9.8m/s2 /30分钟)
绝缘电阻 500MΩ以上
环境温度 0℃~45℃
环境湿度 10%~90%RH(非冷凝)
电源电压 DC24V(DC20.4~26.4V)
通信端口 COM1:RS232 COM2:RS232/422/485 COM3:RS232
打印端口 标准并行打印口
规 格 GX12T
以太网口 10/100M Base-T
USB接口 兼容USB1.1标准,hostx2
音频接口 标准音频接口
操作系统 Win CE.net4.1 中文版
运行软件 ET组态软件 ≥300点
外壳材料 工程塑料 ABS PC
外型尺寸(mm) 336X258X75.5
安装尺寸(mm) (324 0.5)X(246 0.5)
LEODO嵌入式人机界面在血液净化处理设备的应用
LEODO人机界面在液压马达综合性能试验台中的应用
LEODO人机界面在陶瓷压机中的应用
LEODO人机界面产品参加大连展会实况
杭州展会,LEODO人机界面赢得认可
