新品速递
科瑞最新推出应用在食品行业的Contrinex700 系列接近开关
食品工业全金属封装接近开关对清洁剂、消毒剂或有机酸有很强的防腐蚀性,非常适合应用于食品工业和制药工业。而且,为高防护等级(IP 68 IP 69K),非常适合应用于乳制品工厂、罐头制造厂、饮料加工、酿酒厂、屠宰场、肉类加工、动物农场(供给食料和自由放养的器具)和食品加工机械。一体化食品安全不锈钢(V4A/AISI316L/DIN 1.4435)外壳(包含感应面)为本产品的特色。此外,本产品向钢材、不锈钢和铝提供很长的检测距离。使用的电缆完全耐高压(60 bar: M18)。通过食品安全TPE-S电缆或接头S12连接。
技术参数:                       *(UB=20…30VDC,TA=23℃�5℃)
(根据 IEC 60947-5-2)
额定检测距离Sn:
M12齐平式/非齐平式    6mm/10mm
M18齐平式/非齐平式    10mm/20mm
M30齐平式/非齐平式    20mm/40mm
回滞                         ≤15% Sr*
标准目标                    IEC 60947-5-2/8.3.2.1.1
重复精度                    ≤5% Sr*
供给工作电压UB             10…30VDC
输出电流                    200mA max.
无负载供给电流              10mA max.
开关频率:
M12                   0…400Hz
M18                   0…200Hz
M30                   0…100Hz
环境温度范围TA             -25… 85℃
温度漂移Sr                            �10% max
检测压力
M12                   80bar
M18                   60bar
M30                   40bar
保护等级                    IP 68 IP 69K
EMC保护:
IEC 60255-5     5Kv
IEC 61000-4-2   4级
IEC 60255-5     3级
IEC 60255-5     3级
外壳和感应面材料            碳氧化物/不锈钢
                           (V4A/AISI316L/DIN 1.4435/AISI 316L)
连接电缆(特殊定制)         TPE-S 2m;3�0.34mm2/180�0.05mmФ
连接器                       S12
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
