科瑞最新推出用于海洋的Contrinex700 系列全金属封装系列接近开关
Contrinex的这种新型全金属接近开关完全耐海水护腐蚀,所以非常适合在海下应用。而且,其防护等级(IP 68 IP 69K)高,适合应用在水面以上和水面以下,例如应用在船舶、潜艇、海港装置、水闸、码头、海岸装置和鱼品加工。本产品为耐腐蚀不锈钢(V2A / AISI 316L / DIN 1.4435)外壳(包含感应面)。此外,本产品向钢材和铝提供很长的检测距离。使用的电缆完全耐高压(600m/60 bar: M18)。通过耐腐蚀TPE-S电缆或接头S12连接。
技术参数: *(UB=20…30VDC,TA=23℃�5℃)
(根据 IEC 60947-5-2)
额定检测距离Sn:
M12齐平式/非齐平式 6mm/10mm
M18齐平式/非齐平式 10mm/20mm
M30齐平式/非齐平式 20mm/40mm
回滞 ≤15% Sr*
标准目标 IEC 60947-5-2/8.3.2.1.1
重复精度 ≤5% Sr*
供给工作电压UB 10…30VDC
输出电流 200mA max.
无负载供给电流 10mA max.
开关频率:
M12 0…400Hz
M18 0…200Hz
M30 0…100Hz
环境温度范围TA -25… 85℃
温度漂移Sr �10% max
检测压力
M12 80bar
M18 60bar
M30 40bar
保护等级 IP 68 IP 69K
EMC保护:
IEC 60255-5 5Kv
IEC 61000-4-2 4级
IEC 60255-5 3级
IEC 60255-5 3级
外壳和感应面材料 碳氧化物/不锈钢
(V4A/AISI316L/DIN 1.4435/AISI 316L)
连接电缆(特殊定制) TPE-S 2m;3�0.34mm2/180�0.05mmФ
连接器 S12
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
