新品速递
研华新推高可靠性 3U CompactPCI? CPU 卡MIC-3316
研华最新推出的 MIC-3316 使用了超低电压 Celeron� 650 MHz CPU,这意味着它可以在更宽的温度范围内提供更高的可靠性。
尽管该 CPU 卡不使用风扇,但它依然支持 384MB SDRAM,可选后端 I/O 和多个 I/O 接口。 MIC-3316 非常适合尺寸紧凑的工业应用。
MIC-3316详细特性
MIC-3316 针对不同的应用提供多种定货选项。 标准型提供一些基本功能,如 2 个 RS 232/422/485 端口、2 个 USB 端口、2 个 CompactFlash� 插槽、1 个 10/100Mbps 以太网端口、1 个 DVI-I 接口和 1 个看门狗定时器。 对于更多的需求,MIC-3316 可以带有并口、音频端口、一个外部 CompactFlash� 插槽以及前端和后端 I/O 配置。 它还支持从 ULV Celeron� 400 到 ULV Pentium� III 933 MHz 的CPU。
MIC-3316 还带有一些特殊功能,如定时器 IRQ,它可以用来编程,直接通过用户程序定义中断间隔。 这样 MIC-3316 就可以提供更为准确的定时控制。 MIC-3316 的另一项特殊功能是自动数据流,这样就使通讯得到了简化。
研华这款 CompactPCI� MIC-3316 CPU 卡主要用于各种任务关键应用,如要求高度可靠性的军事应用。但对于任何要求可靠性的其它应用来说,MIC-3316 自然也是一种最为理想的选择。
研华 APAX-5000系列 控制器
研华 ADAM-5550KW PAC
研华 ADAM-5510KW常见问题解答
研华称重包装机自动化方案
研华 MIC-3666 10 GbE XMC增强型CompactPCI
