惠丰推出HFR1000系列数字式电机软启动器
烟台惠丰电子是中国最早致力于国产变频器研发和高新技术企业之一,也是目前国内最具规模的集研发、生产和销售为一体的交流异步电动机变频调速器和软起动器的专业厂家之一。此次FA/PA展览会,惠丰推出了HFR1000系列数字式电机软起动器。
三相异步电动机在启动或停止过程中,还存在着以下问题,全压启动时的冲击转距对拖动系统的冲击,启动电流对电网的冲击,在停机时如果系统突然失去转矩,靠系统的摩擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来问题,比如水泵的水锤现象等。传统的电动机启动方法是用Y-△启动器的自耦降压启动器。存在着二次电流冲击,无法解决水泵的水锤现象。
HFR1000系列通用软启动器应用现代控制原理,采用模块化设计、双CPU控制,在采用高品质材料和元器件的基础上应用先进的贴片生产工艺制造而成,它是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品,具有高性能、高品质、小体积等特点,可广泛应用于各行业的三相交流电动机起动和保护。
产品特点:
�多功能电子保护
�双CPU数字控制
�智能软起动、软停止
�高可靠、小体积
�模块化结构
型号说明:
独特功能:
HFR系列软起动器适用于AC380/50Hz,22-315K各种负载的鼠笼型电动机
�起动方式:
1、限流型:降低起动电压,限制起动的电流(11e-4Ie),键盘设定,任意调整。
2、电压斜坡型:对电机提供平滑渐进的起动过程(1-600s),减少起动电流对电网的冲击。
3、突跳型:对大惯性负载电机提供瞬间大转矩。
�停车方式:1、自由停车 2、软停车
�控制方式:输入——无源开关信号,可实现键盘控制、端子控制和计算机控制。
�系统控制功能:
1、智能化——输出输入控制点为可编程接点,内置负载智能化程序,监控拖动系统运行状况。
2、内设标准接口(RS485),可实现计算机控制和遥控功能。
3、具有LED显示,可利用控制键盘实现人机对话,设置各种参数和编程。
4、延时继电器功能。
5、故障输出继电器功能,系统出现故障此继电器动作,故障停机自复位可编程。
6、自控旁路接触器输出继电器,当起动过程完成,此继电器动作。
7、延时起动功能,可设定起动器拖动多台电动机。
�系统保护功能:
1、过流保护:电动机电流超过一定值,立即停机。
2、过负荷保护:电动机过负荷,电流过载值,1分钟后停机。
3、断相保护:输入电源断相报警并停车。
4、过热保护:对工作环境温度较高可有效提供保护。
�系统管理功能:内置标准RS485接口,实现通讯和微机管理。
�良好可靠性设计:功率模块SCR可靠系数大于2.5倍。
�维护功能:
1、故障诊断功能。
2、故障显示与继电器接点输出。
3、模块化设计,根据记忆的故障现象快速排除故障。
执行标准
�符合标准:GB14048.6-1998:交流电动机半导体控制器和起动器。通过中国国家强制性产品3C认证。
ISO9001-2000:国际质量体系认证。
GB3797-89:电控设备第二部分——装有电子器件的电控设备。
IEC61000-4:电磁兼容、试验和测量技术。
IEC65:电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及相关设备的安全。
�防护等级:IP40
�防震能力:海拔3000M以下,振动力装置0.5G以上。
�抗冲击性:15KG11ms
�环境温度:-10- 50摄适度
�环境湿度:95%无冷凝或滴水
结构特点:
本产品采用自然风冷,对开关柜无须加机械排风,对电器布置无特殊要求.
接线方式:
1、C1、C2型采用上进线下出线,塑壳封装,容量22KW-200KW。
2、HFR1220-HFR1315金属柜式结构,订货须协议。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
