英康仕自主研发PI-1861嵌入式开发系统已上市!
PI-1861是一款极高性价比,尺寸紧凑的嵌入式控制模块。
PI-1861开发系统套件仅售RMB2000元,包含:
�PI-1861嵌入式主板
�三菱8.4"真彩液晶屏
�220V AC-DC电源供应器
�有机玻璃外壳
�高性能CPU处理器
�PI-1861板载嵌入式高性能16位80C186 CPU,CPU内部为32位RISC,64bit指令队列,5级流水线架构,指令周期短。与X86 CPU兼容,主频100MHz,内、外部时钟均为100MHz,实际性能相当于486SX-100MHz。
�运算速度:
RDC2010C-100MHz 86MIPS
INTEL486DX-66MHz 54MIPS
INTEL386EX-25MHz 6MIPS
AMD186-50MHz 6MIPS
�SDRAM 内存
�板贴8MB SDRAM内存, SDRAM 时钟频率高达 100 MHz
�CPU具备24位地址访问能力,突破DOS下640KB常规内存读写限制,可直接访问高端内存
�电子盘存储方案
�板贴 2M 快速Flash电子盘,对于小程序及数据的用户可直接建立完整的应用系统,无需额外购买 DiskOnChip或硬盘,降低系统成本;
�同时最大支持1GB CompactFlash存储
�上述存储器均支持FAT16文件格式,提供电子盘读写函数库
�显示
�1MB显存,最高支持800 x 600@16位色真彩色TFT LCD,同时支持各种尺寸单色/微彩LCD&LCM液晶模组。
�网络
�CPU内建10/100MBase-T快速以太网,使用片内的 DMA 操作直接访问高速内存,不存在 ISA 总线上挂接以太网芯片时的带宽 1MB/S 左右的瓶颈(由于 ISA 网卡不使用 DMA 传输,必需软件干预数据包的存取,实际上 10M 和 100M 以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
�提供完整的 TCP/IP 网络通讯协议函数库。
�操作系统
• 提供自主知识产权的实时单任务SupperDOS(兼容DOS)操作系统;而对于复杂的应用需求,我们可提供基于实时多任务的μCOS操作系统,满足客户不同的应用需求。
• 内嵌固化的 16x16 点阵二级汉字库、 16x8 字符库
• 掉电非易失的实时时钟 ; CPU 自带看门狗产生系统复位
�安全的加密算法,为电子盘上应用软件提供 128 位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
�I/O资源和扩展接口:
�华邦 W83977 I/O控制芯片, 标准PS/2键盘&Mouse接口,标准并口,4个串口(3个标准RS232,1个RS485)
�复位、电源接口(5V)、CPLD编程烧录接口、网络接口、Speak接口、
�可通过具有精简的8 位PC/104 ISA总线接口,扩展其它功能应用。本接口不支持 DMA 传输。
�环境、功耗&尺寸参数
•工作温度: -10℃~ 70℃ & -25℃~ 85℃(工业级可选)
存储温度: -40℃~ 85℃
•工作湿度: 0% to 95% 相对湿度(非凝结)
•功耗: 5 V � 5 %@400mA
•尺寸: 145 mm x102 mm
�SDK开发包说明:
�PI-1861并不需要客户购买昂贵的硬件编译器、开发调试系统,而是利用 PC机上软件开发工程师十分熟悉且优秀的Borland C/C 作为开发工具。这样大大缩短开发周期,提升产品上市时间。
�免费提供完整的TCP/IP协议栈函数库帮助客户设备快速 " 联网 " ,轻松完成网络开发应用。
�免费提供集成开发环境,无需额外付费购买硬件编译器。包含Borland C V4.5软件编译配置环境;串口下载软件; FPU(浮点运算)、TCP/IP、内存读写、存储器读写、串口中断、打印驱动、键盘、显示、看门狗等函数库;
�免费提供常用的例子程序、Demo源代码
PI-1861系统结构图:
如何在PI-1861上开发应用程序
第一步:建立开发环境
PI-1861连接LCD后与PC机通过串口相连,在PC机上安装Borland C 编译器、SDK工具、函数库
第二步:编写和调试应用程序
利用Borland C 和SDK的C函数库开发应用程序
利用Borland C 编译成一个.exe可执行文件
通过串口下载软件将应用程序下载到PI-1861上运行调式
第三步;发布运行
通过串口下载软件将调试完成的应用程序下载到PI-1861上,下载好的应用程序经过重定向后就可以工作了
英康仕 EPIA-SP ITX结构嵌入式主板
英康仕PI-1861嵌入式开发系统
英康仕 PCX-3216 16位高精度16路模拟量输入多功能数据采集卡
英康仕 PMI8M工控主板
VIA-威盛电子 EPIA-N Mini ITX结构嵌入式主板
